  • 22 Septembre 2026, 12:15:47
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Fiche sous le siege conducteur? [résolu]  (Lu 2694 fois)
wolfman
Bonjour a tous!
En cherchant mon briquet sous mon siège je me suis aperçu qu'il y avait une fiche (rouge oranger je croit) qui était dessous (coté conducteur), avec deux fil arrivant de dessous le plancher et les deux autres (la sortie) partant je ne sais ou. En plus j'ai un de ces fils qui est débrancher. C'était pour savoir ce que c'etait car comme j'ai un dysfonctionnement avec l'airbag (le voyant reste allumer) donc est ce que c'est cela ou est ce que sa sert a quelque chose d'autre.Je vais essayer de le rebrancher mais je ne veut pas faire de connerie, je voudrait savoir a quoi il sert (ou sa mène quoi).
Merci a tous pour vos réponse.
« Modifié: 12 Mars 2009, 19:31:29 par wolfman »
La crainte de la guerre est encore pire que la guerre elle même.
[214 si mk3] - fiche sous le siege conducteur?
« Réponse #1 le: 12 Mars 2009, 19:25:48 »
Oui l'airbag :)
wolfman
« Réponse #2 le: 12 Mars 2009, 19:30:12 »
ah merci cool je règle sa vite fait tient.Donc sujet clos et merci encore.
