  • 23 Septembre 2026, 20:30:12
Auteur Sujet: [200 VVC] - Reset tps/iacv  (Lu 4605 fois)
nono62
« le: 09 Mars 2009, 14:29:37 »
je vais recevoir un papillon alu 48 modifié (= 52mm), mais une fois monté il va falloir faire un reset TPS/IACV.
Sur lotus c'est:
1. mettre contact sans demarrer.
2. 5 fois à fond sur l'accelerateur.
3. demarrer.
Ma question est de savoir si c'est la meme manip sur rover 200?
Merci,
renault clio 1.2 rn: vendue
MG ZR DI 115 Pack sport: vendue
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200VI: Découpée (pourtant elle était encore nickel)
fiat punto 2 jtd/elx: vendue
ROVER 114 GSD: Vendue
ROVER 200 BRM
fiat punto 2 16v sporting: vendue
fiat croma sw elegance gps: Vendue
Opel zafira cosmo pack cdti 165: Vendue
BMW 220d xdrive f46 m sport
Twingo 2 GT Tce 100
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[200 vvc] - reset tps/iacv
« Réponse #1 le: 09 Mars 2009, 17:21:02 »
oui :wink:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 09 Mars 2009, 18:40:16 »
:damienu:
nono62
« Réponse #3 le: 09 Mars 2009, 20:54:47 »
merci damien :)
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #4 le: 19 Juillet 2009, 20:07:21 »
Cette manipe est elle indispensable lors d'un changement de papillon ?
« Réponse #5 le: 24 Juillet 2009, 21:59:07 »
mais sinon il ce règle sur T4,disont pour avoir un réglage parfais.
le coup des 5 fois pédale accélérateur,moi je m'en sert quand j'ai un réglage de pas a pas sur T4.
exemble:
je change un papillon,le T4 m'indique valeur trop haute,donc il faut ouvrire le papillon avec la vis de réglage,mais un moment de temps le moteur ce met a accéléré:c'est là que je fais la procédure de la pédale accélérateur :wink: et là je régle nikel a 20 pas :wink:
par contre celons les softs du ECM,il faut respecté les 5 fois pédale accélération(je l'ai éxpliqué dans le forum avec les nombres de secondes :))
