  • 27 Septembre 2025, 20:39:29
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Fuite d'huile  (Lu 2562 fois)
dietrich
  • Évaluation: +0/-10001
  • processeur d'une rover 220 sdi en preparation
« le: 09 Mars 2009, 01:24:26 »
voila jai regarder en dessou de mon moteur et je vois mon bas moteur brillant d'huile
vers la cartouche filtre a huile en dessous du carteur moteur et tous ce qui est derriere aussi
alors je me pose la question esque cela serait le joint de carter??
et sinon un autre probleme je ne vois plus le niveau du liquide de direction j'en est acheter mais cela
ne ce remplis pas plus et jai limpression que le reservoir est vide
si une personne de confiance si connai en mecanique habitant sur l'ile de france pourrai m'aider je suis preneur
« Modifié: 09 Mars 2009, 12:57:36 par un modérateur »
[220 di/sdi] - fuite d'huile
« Réponse #1 le: 09 Mars 2009, 12:55:18 »
pour la direction si il manque de l'huile la direction grogne  :)
a mon avis c'est plein au taquet  :D
fuite moteur ! c'est un moteur anglais  :D
en général ça fuit au niveau des flexibles de refroidisseur ainsi que au niveau du gros écrou de pompe a huile  :)
rien de méchant en soi  :)
au pire si tu veu vraiment un truc propre, tu démonte, dégraisser , assécher remonter avec téflon proprement...
dietrich
« Réponse #2 le: 09 Mars 2009, 19:26:52 »
oki en plus c'est bien vert ces piont la que sa fuit
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 19 Septembre 2010, 13:37:10 »
salut
petit up  :D
cela me fait la meme chose sur la 45  :x
il faut utiliser du téflon normale , celui pour plombier ou un téflon spécifique ?
juste cela suffit ou il faut changer le petits joints aussi ?
merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
