  • 21 Juin 2026, 12:45:46
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9   En bas
Auteur Sujet: [VENTE] - Pièces rover 25  (Lu 103568 fois)
fredzou62
[vente] - pièces rover 25
« Réponse #90 le: 31 Janvier 2010, 17:28:49 »
Bonjour , je recherche un clignotant avant droit, et un maitre cylindre de freins.
Ma voiture est une Rover 25 , 2.0 TD de 2000, penses que ces pièces sont compatibles avec ma voiture ?
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #91 le: 31 Janvier 2010, 20:33:01 »
je recherche le petit clips blanc qui maintient la tringle d'ouverture de porte sur la poignée interieure...
aurais-tu cela ?
merci de ta réponse
oui j'ai ça  :wink:
envoie moi un Mp
taz171104
« Réponse #92 le: 31 Janvier 2010, 20:34:35 »
le clignotant j'en ai plus et c'est compatible par contre le maître cylindre je sais pas si se sont les m^mes mais je l'ai  :wink:
dolbyjunk
« Réponse #93 le: 08 Février 2010, 09:02:07 »
bonjour!je voudrai savoir si vous avez encore la cremaillere du systeme de vitre electrique cote conducteur de rover 25 s'il vous plait?j'ai une rover 25 td de 2001 5 portes et je pense que c'est compatible?
taz171104
« Réponse #94 le: 08 Février 2010, 23:59:41 »
Désolé il ne me reste que celle du coté passager mais quand tu parle de crémaillère c'est le moteur et le système de lève vitre non ?
dolbyjunk
« Réponse #95 le: 09 Février 2010, 11:40:00 »
non il me faut juste la cremaillere sans le moteur en faite!!!!
taz171104
« Réponse #96 le: 09 Février 2010, 14:56:03 »
désolé j'ai plus que le coté passager  :)
linasgilles
« Réponse #97 le: 14 Février 2010, 15:01:22 »
bonjour as tu un bouchon de reservoir
peux tu me contacter par MP stp
dolbyjunk
« Réponse #98 le: 17 Février 2010, 12:02:45 »
bonjour;as tu le syteme ou es fixer le cable d'accelarteur niveau moteur?c'est une piece plastique cylindique noir sur lequel es l'enbout du cable d'accelerateur!pour info sur la mienne c'est de marque bosch!
merci par avance
taz171104
« Réponse #99 le: 17 Février 2010, 15:29:44 »
merci par avance
il faut que je regarde ça je te tiens au  courant :wink:
dolbyjunk
« Réponse #100 le: 17 Février 2010, 15:50:52 »
ok tiens moi au courant ca serai gentil car la j'atrappe des crampes au molet a force d'appuyer sur ma pedale d'accelerateur!!!merci
« Réponse #101 le: 17 Février 2010, 16:12:08 »
c'est une essence qui a taz pas un mazout , et c'est normale que sa soit dure , tout le monde la dit :wink:
dolbyjunk
« Réponse #102 le: 17 Février 2010, 16:33:40 »
franchement je pense pas que ce soit normal vu comment c'est dure sur la mienne!!!
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #103 le: 17 Février 2010, 16:45:33 »
Le câble est peut-être mort :bah:
Si il est effiloché il coince dans la gaine et la pédale est dure!
dolbyjunk
« Réponse #104 le: 18 Février 2010, 08:56:05 »
non j'ai regarder le cable es bon et il n'est pas coince!!c'est le bloc noir cylindique avec le ressort qui es du cote moteur qui es dure!!j'ai fais l'essaie a la main d'accelerer es c'est franchement dure!!!
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9   En haut
