  • 29 Avril 2024, 17:33:53
Auteur Sujet: réparation de fortune!!!  (Lu 4565 fois)
« le: 11 Novembre 2004, 09:19:54 »
salut
sur les mini et métro,il peut arrivé sur certain modèle que le levier de vitesse est dur et passage de vitesse difficile( même moteur arrêté).
le prob vient de la bague en bronze du pignon de marche arrière qui ce désertie légèrement et vient en butée contre le carter.
J'ai une combine pour évité de démonté la boite de vitesse:
déboité la transmission droite,enlevé le petit carter (5 vis clé de 11),vous verrez un joint torique et un tube avec une bille,avec un aiment récupéré la bille,si le tube en acier est dur,prendre un tourne à gauche pour l'éxtraire,meuler en forme de cone le tube en acier,remonte le tube coté meulé direction du pont,la bille etc...
donc ça donne un peu de jeu de la bille de verrouillage et vous retrouvé votre levier de vitesse normal.
temps de manoeuvre 1.50h
et tous ceux que j'ai fait je n'ai eu aucun retour,intéréssant pour un petit budjet!!!pas con!!!
« Réponse #1 le: 12 Novembre 2004, 08:29:06 »
merci pour tes conseils
