  • 22 Mars 2026, 23:50:03
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Changement courroie alternateur  (Lu 3633 fois)
kialoa
« le: 06 Mars 2009, 17:15:40 »
bonjour a tous je possede une rover 416 et je dois changer la courroie de l alternateur quelqu un peux t il me donner la marche a suivre? et puis je rouler un peu car j ai cru comprendre en regardant ma courroie  quelle n entraine que l alternateur merci d avance a tous pour la reponse amicalement kialoa
[416 si mk2] - changement courroie alternateur
« Réponse #1 le: 13 Mars 2009, 12:16:56 »
Effectivement, elle n'entraine que l'alternateur..... et le compresseur de clim si équipé. la pompe à eau l'est par la courroie de distrib et la pompe de direction par sa propre courroie.
Par dessous, détendre la courroie, soutenir le moteur, démonter le support moteur avant droit, déposer la vielle, remonter la neuve, remonter le support, tendre ( raisonnablement ) .
Et voilà...
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2 le: 13 Mars 2009, 23:01:07 »
n'oublies pas la cale en bois entre le cric et la cuvette d'huile  :wink:
