  • 15 Mars 2026, 22:39:09
Auteur Sujet: [MG TF] - Voiture à problème ?  (Lu 6215 fois)
Florian_69
« le: 01 Mars 2009, 17:02:28 »
Salut tout le monde , comme pas mal de personne, j'ai lu que le problème récurent est le joint de culas du à un mauvais refroidissement du moteur.
Y a t-il des versions ou il y a pas ce problème, je suis intéréssé par le moteur 1.8 160 cv.
Ou alors es-ce une voiture ou on échappe pas au problème de joint de culas?
« Modifié: 02 Mars 2009, 22:46:32 par un modérateur »
Florian_69
Mg tf voiture à problème ?
« Réponse #1 le: 02 Mars 2009, 11:20:06 »
Il y a quelqu'un içi?
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #2 le: 02 Mars 2009, 22:04:08 »
Salut !
fait une recherche, il y a un post datant de novembre décembre sur les joints de culasse des F et TF ; me semble t-il topic d'un gars qui voulait acheter une mg f à sa copine pour son annif.
En gros :
Excellent moteur : Rover/Perkins série K (monté sur les Lotus Elise) mais fragile au niveau du joint de culasse (problèmes également sur les ZR 160 par exemple), mais encore plus présent sur les cab F & TF à cause de la position centrale arrière du moteur (encore plus de chauffe).
Une motif existe mais n'est pas toujours réalisée complètement : montage d'un joint renforcé (Land Rover) + modifs à faire sur la culasse.
Pas obligé d'y passer, mais il y a tout m même beaucoup de chances si la modif n'a pas déjà été faite...
Problème normalement encore plus présent sur les MG F 145ch et MG TF 160ch. (me corriger au cas où).
Les TF sont *peut-être* moins sujet à casser que les F.
Le problème et totalement résolu sur les Lotus Elise.
