  • 21 Septembre 2026, 05:27:32
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Pb de demarage rover 220sdi suite inversement polarite  (Lu 2791 fois)
MISTERH
bonjour je nouveau sur le forum je suis proprietaire d'une rover 220 sdi de 97 voila la batterie etait hs car deouis de 2 mois que je ne les pas utiliser en voulant la demarer avec des cable jai inverser la polarite et jai mis le contact le fusible de securite batterie a saute je les changer et controle tout les fusibles interne et externe donc plus de klaxon est la voiture ne demare plus gazoil arrive dans la pompe injection mais ne ressor pas dans les injecteur merci d'avance si vous pouvez me donner des conseille merci
[220 di/sdi] - pb de demarage rover 220sdi suite inversement polarite
« Réponse #1 le: 23 Février 2009, 16:01:52 »
Salut et bienvenue :)
Merci d'éditer ton titre et ton message afin qu'ils soient conformes aux règles du forum (pas d'abréviation ou de SMS par exemple) ;)
Une fois ça fait tu auras ta réponse car c'est connu cela ;) Ou bien utilises la fonction :recherche:
