  • 26 Septembre 2026, 04:43:31
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Probleme de cardan  (Lu 3697 fois)
lofredbikes
« le: 23 Février 2009, 12:18:16 »
J'ai mon soufflet de cardan gauche qui est ouvert côté roue. Lorsque je suis dans un rond point, il y a un léger claquement.
Dois-je faire un échange standard du cardan ou puis-je seulement changer le soufflet ?
Merci d'avance pour votre aide.
Fred
[220 d/sd] - probleme de cardan
« Réponse #1 le: 23 Février 2009, 12:19:51 »
si le cardan craque, le mal est fait et le fait de changer le soufflet ne changera rien au craquement  :bah:
lofredbikes
« Réponse #2 le: 23 Février 2009, 14:16:52 »
Merci pour ta réponse Jourdu, je me lance dans ce changement dès que j'ai trouvé un cardan.
J'espère que les cardans qui sont refait, n'ont pas de pb à long terme.
Question : combien de fois peut on refaire faire son cardan ? (dans le cas d'un échange standard).
« Réponse #3 le: 23 Février 2009, 16:12:07 »
autant que l'on veu :bah:
pense a changer le joint spy de boite et de compléter le niveau d'huile ( 10w40 !!!) si tu tombe le cardans complet  :)
« Réponse #4 le: 23 Février 2009, 16:14:57 »
Attention aux abréviations tels que "pb" qui ne sont pas acceptées sur ce forum, merci ;)
lofredbikes
« Réponse #5 le: 23 Février 2009, 17:28:30 »
mea culpa mea maxima culpa yallah 5
Antosdi, tu dois être devin j'allais justement poster pour savoir si il fallait changer le joint spy. Merci pour l'info...rmation
Pour l'huile 10w40, il n'y a pas une histoire d'essence / diesel ou synthétique ou semi synthétique? La 10w40 c'est de l'huile pour moteur? C'est aussi aussi utilisable pour la boite? Je suis un peu à la rue sur ce sujet.
Merci pour ce complément d'information.
« Réponse #6 le: 23 Février 2009, 18:55:06 »
la boite de ta voiture est une honda, elle ne supporte que ça !  :wink: 10w40 essence ou disele peu importe!
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #7 le: 23 Février 2009, 19:41:03 »
un cardan est forme de 3 pieces interchangeable, une tete cote roue, un arbre , une tete cote boite . en general c est la tete cote roue qui lache  ,donc si tu trouve un cardans du cote inverse tu poura reparer le tien avec la tete de l autre
lofredbikes
« Réponse #8 le: 23 Février 2009, 21:21:34 »
Merci à vous tous, j'ai toute mes réponses et même plus.
