  • 27 Juillet 2026, 21:07:55
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Joints de portières du coupé.  (Lu 6582 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« le: 21 Février 2009, 21:22:14 »
 :) Salut à tous, j'ai un probléme d'entré d'air au joint de fenêtre (celui qui fait la jonction entre la fenêtre et la carroserie).
Avez-vous des solutions oubien des endroit ou l'on peut s'en fournir neuf?
Amicalement Nico!
« Modifié: 03 Mars 2009, 01:31:53 par un modérateur »
Rover 827 forever
[827 sc mk2] - 827 sc] joints de portières du coupé.
« Réponse #1 le: 21 Février 2009, 22:18:11 »
essay d'assouplir le joint avec du silicone en spray ou de la glycérine  :)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #2 le: 21 Février 2009, 22:50:51 »
Salut opération faite il y a un moment, petite amélioration mais toujours pas assez souple!
Merci qu'en m^me!
Rover 827 forever
« Réponse #3 le: 22 Février 2009, 02:33:50 »
Vois au comptoir du cabriolet, ils ont de nombreux profilés caoutchouc ;)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #4 le: 03 Mars 2009, 01:24:13 »
Je remet mon sujet d'actualité car si une personne à une solution oubien à déjà eu ce problème faite moi signe!
Amicalement Nico!
Rover 827 forever
« Réponse #5 le: 03 Mars 2009, 08:59:23 »
:bah:
rover 620 73
  • Rover 827 SC
[827 sc mk2] - joints de portières du coupé.
« Réponse #6 le: 03 Mars 2009, 13:35:11 »
Salut Nico, biensur j'ai été voir sur ce site, mais j'ai pas trouver un modèle pour faire mon affaire, merci de ton aide!
Rover 827 forever
« Réponse #7 le: 03 Mars 2009, 13:40:39 »
Tu les as appelés ??
Ils ont un catalogue monstrueux, tout n'est pas forcément sur le site...
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #8 le: 03 Mars 2009, 13:51:29 »
 :) Ok merci de la précision je vais les appeler! merci!
Rover 827 forever
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 12 Mars 2009, 14:33:48 »
C'est fait à partir de matières naturelles, paraît-il qu'en choisissant bien le spray (le produit), mais vraiment bien, on arrive à des améliorations. C'est peut-être des histoires...
J'avoue que sur ma 600 pour améliorer le coulissement de la fenêtre, après de multiples essais de sprays divers sans résultats, il y a une sorte de pommade que m'a filée un pote qui a largement amélioré la  le coulissement de la fenêtre, et visiblement c'était un truc de base pas cher... Faut trouver le plus adapté quoi...
« Réponse #10 le: 12 Mars 2009, 14:43:08 »
Tout à fait Rurkan, j'en ai fait l'expérience avec les joints pour la capote de ma 216 cabriolet :)
