  • 25 Septembre 2026, 16:47:43
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Commenet demonter la banquette arriere ?  (Lu 3652 fois)
Tupak
Bonjour a tous , apres avoir fait l'enfant en roulant dans une flaque d'eau ( c'est pas malin je c'est  :roll2: ) .Je me suis rendu compte que toute ma banquette arriere est trompée. Alors apres plusieurs recherche sur le forum et de tentative fini en echec je men remet a vous pour m'aider. J'ai vraiment peur que l'eau pourrisse toute la banquette et que je doit la changer entierement. J'ai un modele 3 porte, merci d'avance.  :saletetedeconquiditaurevoir:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[25 2.0l d/sd mk1] - commenet demonter la banquette arriere ?
« Réponse #1 le: 15 Février 2009, 21:10:38 »
Pour enlever l'assise de la banquette, il faut avant tout que tu enlève le dossier.
Pour ce faire, tu desserre la vis qui se trouve sur la charnière centrale du dossier (à l'endroit ou la séparation 2/3 1/3 se fait), tu retire chaque partie du dossier et ensuite tu dévisse les trois vis qui maintiennent l'assise.
Il y en a une à chaque extrémité de l'assise et une vers le milieu.
Une fois retiré les vis, fais basculé l'assise vers l'avant et tu pourras la retirer. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Tupak
« Réponse #2 le: 16 Février 2009, 14:50:25 »
OK sa marche ben je vais essayer ce soir et jvous tien au courant. Bonne journée et merci encore
