  • 24 Août 2026, 21:27:46
Auteur Sujet: [SUSPENDUE] - Pièces détachées rover 200 / 214 / 216 / 220 / 25 - 400 - toute la voiture  (Lu 20176 fois)
Kikiloo
Bonjour à tous ! Je suis tout nouveau sur ce forum ainsi j'éspère votre bienveillance  :)
Je me suis finalement décidé à vendre ma Rover 214 SI de 98 (Mk3) en pièces détachés.
Je dois changé les 2 pneux avant ainsi que les amortisseurs avant afin de passer le controle technique (sinon tous est OK) et avec la crise actuel je devrais beaucoup la brader afin de la vendre (en plus des quelques 500e de réparations précédentes), j'estime que ça ne vaut pas trop le coup, étant désormais à l'étranger, je dois finalement m'en séparé  :(
Enfin voila j'ai décider d'en faire plutôt profiter ceux que ça pourrait intérresser, voici donc une liste de pièces non exhaustive des différentes pièces ainsi que quelques photos  :wink:
N'hésitez pas à me poser toutes questions nécessaire ou d'autres photos, la voiture se trouve dans le 94 en région parisienne, je peut bien évidément envoyer les piéces par la poste (lorsque cela est possible)
Avant gauche :
Arrière droit :
Intérieur devant :
Intérieur arrière :
MECANIQUE : Pour les raisons énoncer ci-dessous, je souhaiterais vendre le moteur avant les autres pièces ; tous récents signifie entre 3000 et 8000km,cela dépends des pièces :)
-   Moteur (Fonctionne très bien, 110 000km, celui-ci n’est pas démonter afin que l’éventuel acheteur    puisse venir vérifier que tous fonctionne sans aucun souci, le démontage ne prenant ensuite que quelques heures, courroies, pompes à eau, joints de culasse touts récents) = 480
-   Boite de Vitesse = 180
-   Pompes de direction assisté (avec courroies toute récente) = 40
-   Alternateur (avec courroies toutes récentes) = 30
-   Démarreur = 30
-   Vase expansion = 5
-   Collecteur d’alimentation  (joint tout récents) = 20
-   Collecteur d’échappement = 20
-   Pot catalytique = 40
-   Ligne d’échappement primaire = 30
-   Pot d’échappement (tout récents) = 70
-   Crémaillère de direction (très léger jeu à droite, rotules toutes récentes) = 85
-   Cable d’embrayage = 15
-   Calculateur = 40
-   Pompe à essence = 35
-   Moteur d’essuie glace = 20 (l'unité)
-   Cardans = 40 (l’unité)
-   Disque de freins ( tous récents) = 35 (l’unité)
-   Maître cylindre de freins = 30
-   Servo freins = 30
-   Triangle de suspension = 20
CARROSSERIE
-   Parchoc AV (Tout neuf, non peint) = 60
-   Parchoc AR = 60
-   Optique AV (ceux de la photo, lentille/angels-eyes/led) = 120 (la paire)
-   Optique AV (d’origine) = 35 (l’unité)
-   Optique AR = 35 (l’unité)
-   Portière AV Conducteur (2 pets niveaux carrosserie) = 50
-   Portière Av Passager  (légerement rayé) = 50
-   Vitre AV = 40 (l’unité)
-   Vitre AR = 30 (l’unité)
-   Parebrise = 65
-   Jantes alu 15 ‘’ Rover ( les 2 pneu arrière sont encore bon) = 120
-   Roue de secours (avec cric, pneu etc…) = 40
-   Aile AV = 35 (l’unité)
-   Capot = 50
-   Hayon arrière (avec vitre) = 80
-   Rétroviseur (manuel) = 10 (l’unité)
INTERIEUR
-   Banquette arrière = 55
-   Sièges AV = 35 (l’unité)
-   Tablette de bord = 40
-   Console centrale = 35
-   Garniture de portes AV (coté conducteur manque le cache enceinte + la petite partie centrale, photo sur demande)  = 20 (l’unité)
-   Garniture AR = 15 (l’unité)
-   Plage arrière = 15
-   Intérieur complet (l’ensemble des pièces listés ci dessus) = 200
-   Volant (avec air bag) = 45
-   Colonne de direction = 40
-   Bloc Compteur = 30
-   Mécanisme de lève vitre électrique (avec moteur) = 30
-   Ceinture de sécurité (aux choix) = 25
-   Prétensionneur de ceinture = 15
-   Bloc de ventilation (se trouvant derrière la console centrale) = 25
-   Moteur de centralisation = 15 (l’unité)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
le volant avec l'airbag c'est le même qu'une 25 si oui je prends  :wink:
le radiateur moteur aussi
« Modifié: 13 Février 2009, 20:17:16 par taz171104 »
Kikiloo
Il faudrait se renseigné auprès des pros de ce forum afin de savoir si c'est bien compatible à 100%, il me semble que oui mais vérifier serait toutefois plus sur, en tous cas l'aspect sur les photos est identique si mes souvenirs sont bon.
Pour le radiateur il n'y a pas de souci toutefois je prendrai des photos si cela t'intéresse car il me semble qu'il est bien fatigué lui pour sa part, enfin après 110 000 km, il est sale c'est surtout ça  :-P
taz171104
envoi moi un mp dés que tu auras les photos  :wink:
remiroverlille
Salut peut tu peut faire une photo de ton vase d'expansion? merci
Vends tu les cligno des ailes a part car sa m'intéresse les miens sont jaunes.
merci pour ton mp
dietrich94
je t'ai envoyer un mp
dietrich
  • Évaluation: +0/-10001
  • processeur d'une rover 220 sdi en preparation
toujour en attente d'une reponce
DJERENATH
bonjour
je recherche l emeteur et le recepteur d embrayage
j ai une rover 420 de novembre 99
est ce compatible et si oui je suis preneur
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
Hello  :)
est ce que tu aurais les 4 tapis de sol d'origine ? sont-ils noir ?
« Modifié: 22 Février 2009, 19:04:53 par Kozeii »
viggen49
  • Le Drakkar roi des mers,la Rover reine des terres.
bonjour je suis intéressé pour la boite de vitesse et un retrovisuer conducteur, un envoi est il possible?
Gael 301
salut , pourrait tu me dire si c'est possible , les deux pare soleil , leve vitre electrique conducteur et surtout si tu peux le systeme d'alimentation ellectrique ( je me doute que non ) donc bobine d'allumage , fils de bougies et la tete d'allumeur eventuellement mais pas ma priorité , bien sur donne moi si tu peux un tarif fdp in ;)
chezsoi
Pouvez vous me dire si les jantes sont toujours en vente? et quel est leur état?
yanos46100
Bonjour kikiloo,
Je suis vraiment intéressé par les garnitures de portes AV. ( Les miennes ont fondu  :( )
Sont-elles toujours disponibles et un envoi est il envisageable ?
Cordialement,
yann
brn111
 :) bonjour
pourrais tu me préciser la référence du calculateur.
je cherche pour un ami un calculateur de 214 huit soupapes mono point dont la référence est la suivante:
MKC104014
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
roverdu79
combien pour la calandre avec frais de port merci
