  • 16 Mars 2026, 03:35:55
Auteur Sujet: Ressort court pour tout modèl rover mg  (Lu 29288 fois)
« le: 01 Février 2009, 14:50:34 »
voila je vous met un lien pour tous ceux qui cherche des ressort court
cette page est assée complète on y trouve environ toute les rover mg
si sa peut aider
http://www.pieces-auto-moto.com/details_AE275011_612/RESSORTS-ABAISSSEMENT-ULTIMATE-AE275011-612-ULTIMATE-KIT-RESSORTS-D-ABAISSSEMENT-ULTIMATE-CHROME-SILICIUM-PEINTURE-DE-PROTECTION-EPOXY-GARANTIS-A-VIE.html
« Réponse #1 le: 09 Mars 2009, 08:40:06 »
Ils sont supra cher :eek:
« Réponse #2 le: 09 Mars 2009, 13:24:35 »
Merci pour le lien :)
Je ne trouve pas ça si cher, surtout pour Eibach et Ultimate :)
« Réponse #3 le: 09 Mars 2009, 19:02:22 »
éba si tu a une adresse pour des ressorts court pour une rover 620 ti a moin de 150€ dans une bonne marque je prends  :lol:
« Modifié: 09 Mars 2009, 19:54:46 par l3d du 86 »
« Réponse #4 le: 09 Mars 2009, 19:15:57 »
eba si tu a une adresse pour des ressort court pour une rover 620 ti a moin de 150€ dans une bonne marque je prends  :lol:
Faut pas rêver non plus, la qualité ça se paie hein :aga:
« Réponse #5 le: 09 Mars 2009, 19:52:53 »
d'où mon  :lol:       :wink:
ATPLH
« Réponse #6 le: 24 Août 2013, 12:07:49 »
question svp ,
si on monte des ressorts courts -35 mm sur les ammortisseurs rover d origine
faut il mettre sur l axe une cale pour eviter qu il arrive en bout de course ( en caoutchouc ) ? ou pas ? svp
nico
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #7 le: 24 Août 2013, 13:47:22 »
3.5cm ce n'est pas beaucoup  :)
tu as de la marge  :D
après tu peux acheter des cônes spécial a mettre sur la tige pour éviter d'arriver en bout de course  :)
ATPLH
« Réponse #8 le: 26 Août 2013, 10:45:02 »
bonjour,
l'objectif est de lui donner du caractere et pas de tomber dans les travers du trop bas a la mode tunning de supermarché qui frotte partout pour moi
il existe du moins a ce que j ai trouvé des -30 des -35 et -40 mm en fonction des marques mais il semblerai que sur ce forum il soit fortement conseillé les apex ( -35 mm)
il y a de nombreuses années j avais montés des ressorts courts sur une 205 gti et j ai eut la desagreable surprise ( heureusement j ai rien cassé et j ai du rentré doucement )
d avoir un ressort qui s etait decallé sur une bosse de route de campagne ca surprends ...
raison pour laquelle je demandai si possibilite de mettre un caoutchouc en bout de course mais si on rabaisse de -35 il font donc une cale de 35mm ??
je precise bien qu il s agit des anciennes 75 de 2003 donc l amortisseur est celui de rover ( d ou le sujet rabaissement )
nico :o
« Modifié: 26 Août 2013, 10:45:37 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #9 le: 26 Août 2013, 10:47:18 »
re
la question en fait est de savoir ou trouver et comment ca se nomme si cela est possible ? je pense obligatoirement chez rover ? dans un magasin tunning comme sturny en alsace peut etre ?
un conseil ?
nico
« Modifié: 26 Août 2013, 11:17:12 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #10 le: 26 Août 2013, 12:23:59 »
Salut
mets en d'une ZT  :wink:
ATPLH
« Réponse #11 le: 26 Août 2013, 19:35:53 »
bonsoir,
mets en d une zt ... ???
vous parlez des cales des ressorts ?
j ai vu sur le forum que les combines zt de dernieres generations etaient rabaissées mais de combien ?
d autres part l interet de changer les ressorts est le cout tres faible
- de 200 euros pour les apex neuf
« Modifié: 26 Août 2013, 19:39:43 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #12 le: 28 Août 2013, 10:24:49 »
bonjour,
ceux qui ont fait l operation de rabaissement
qu en pensent ils ? retour d experience a partager ?
- 35 mm ou plus ou moins
les mieux les moins ???
nico :) :saletetedeconquiditaurevoir:
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #13 le: 28 Août 2013, 14:19:11 »
d ailleurs une question de plus au passage les combinés de marque rover montés sur les dernieres 75 rabaissaient de combien ??
nico :o
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #14 le: 05 Septembre 2013, 10:18:16 »
recu ce matin les apex -35mm pour ma cdti
je vais prendre une photo avant et apres que j essayerai de mettre ici
a+
ROVER 75 CDTi 2003
