  • 30 Avril 2024, 00:47:25
Auteur Sujet: [Moteur série L Diesel] - 45/25/zs/220/420/620 moteur l  (Lu 7884 fois)
« le: 31 Janvier 2009, 23:15:32 »
Salut a tous  :)
Beaucoup de personne passent sur le forum et ce posent la question si il est possible ou non d'adapter un moteur de 200/400 sur une 25/45 ou encore ZS/ZR diésélisé.
Faisont un point  :)
Cas d'un passage de moteur de 220/420/620 vers 25/45/MG
Moteur 20T2N uniquement
Il vous faudra sur le moteur HS récupérer et monter sur le moteur de 200/400/600
-  la plaque d'adaptation moteur boite
- la pompe d'injection + injecteurs si modèle provenant d'une 86ch
- le refroidisseur d'huile + flexibles
- pipe de collecteur d'admission pour modèles 115ch
- turbo + plaque de maintien du turbo
- poulie d'AAC coté distribution + poulie cranté de villebrequin+ galet cranté du villebrequin + galet enrouleur et galet tendeur de distribution ( courroie 30 mm sur 25/45/mg contre 28 pour les version antérieures ) en gros récupérer toute la distrib !!
- volant moteur et son capteur si votre moteur a réinplanter proviend d'un modèle 86 ch
- collecteur d'admission + échappement si votre moteur a réimplanter proviend d'une 86 ch
- bloc support de pompe a eau / pompe DA / compresseur clim et alternateur
- compresseur de clim
[45 2.0l di/sdi mk2] - 45/25/zs/220/420/620 moteur l
« Réponse #1 le: 01 Février 2009, 00:17:31 »
=> Tuto ! Merci Anto pour ça ;)
En tant que membre ressources tu peux poster directement ce genre de messages en section tuto :)
« Réponse #2 le: 01 Février 2009, 00:23:40 »
OK c'est noté :)
[moteur série l diesel] - 45/25/zs/220/420/620 moteur l
« Réponse #3 le: 01 Février 2009, 00:25:25 »
Merci l'ami :jap:
« Réponse #4 le: 01 Février 2009, 00:47:21 »
continuons  :D
Cas d'un passage de moteur de 220/420 D sur une 220/420/620 sdi à partir de 1996
Il vous faudra sur le moteur HS récupérer et monter sur le moteur de remplacement :
- volant moteur + capteur
- collecteur admission + pipe
- pompe d'injection ( avec faisceau complet bien entendu )
- tube de retour intercooler
- kit d'embrayage ( diamètre + important pour le modèle 105 ch )
