  • 05 Mars 2026, 02:37:01
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Débordement du liquide refroidissement au bocal quand je pousse la voiture.  (Lu 92207 fois)
de toute façon si tu as des bulles qui remonte vers le bocal de liquide ne cherche plus :ddr:
ah ben là meme pas photo
et au passage tu changera le thermostat et la pompe a eau pour etre peinard :bah:
vu le prix quelle coute fait pas s'en passer  :)
mais pareil, accès a chier pour le changement, j'ai mal au doigt d'avance pour Starg :ddr:
Au pire tu fais faire un test de CO2 dans un petit garage, en 10 minutes ils te le diront (^^)
donc on est une fois de plus d'accord ??  :roll:
:ddr: malin va
On va finir par les marier 8)
monsieur diesel 4 cylindres, voulez vous prendre pour époux monsieur V6 essence ici présent ??  :aga:
4 pattes turbalisé a essence oé :aga:
quisonkon :ddr:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Ca va nous donner naissance à un nouveau moteur hybride ça ... :aga: :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
quisonkon :ddr:
kisonkon stp  :capello:
ah non un 4 pattes gazouz est bien aussi (^^)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
si c'est le thermostat, tu dois monter en T° sur la jauge du Tableau de Bord
C'est bien le cas, température qui monte et j'ouvre le capot pour voir le liquide à ras bord du bocal  :wink:
si c'est le joint de culasse aussi, mais ce sera plus long, seulement quand tu n'auras plus d'eau dans le vase :wink:
Ah ben le probléme c'est que quand la température monte j'en ai du liquide dans le bocal, ça dégueule même  :?
Je n'ai rien vue de ce côté la, par contre quand j'ouvre le bouchon du bocal, à froid comme à chaud, j'ai un retour de liquide d'environ 1 cm dans le bocal
Ça vas me permettre de déterminer si c'est bien un joint de culasse c'est ça ?  :roll:
En tout cas je peut vous dire qu'au régime de 3000 tr/min il est impossible de laisser la main à la sortie d'échappement, faut la mettre à un bon 30 cm pour pas se cramer  :)
bon ben commence a changer ton calorstat (thermostat)
ca arrive souvent au debut des saisons chaudes
ou alors vire le provisoirement
« Modifié: 10 Juillet 2009, 23:53:25 par un modérateur »
stargueust
Tient tient, ça me fait penser que quand il faisait un peu froid j'avais aucun soucis  :)
Et quand ça m'arrive c'est quand il fait un peu chaud, comme quand je suis aller à Paris ça m'est arrivé à l'aller, mais pas au retour car je rouler de nuit.
Redbarron
Par contre, n'attend pas trop pour le changer.
A la météo, ils prévoient une hausse des températures la semaine prochaine. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
stargueust
un calorstat coute 2 fois rien sur oscaro par exemple
par contre le changement est pas des plus facile  :?
Qu'est ce que tu entends par 2 fois rien ?  :roll:
Je vient de regarder sur Oscaro et presque 100€ quand même pour une pièce qui tient 100 000 bornes, si bien sur c'est ça qui merde  :?
EDIT = j'ai trouver 2 thermostat d'eau différend en regardant la Rover 25 et non la MG ZR
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_OSC_TYPES=22825&ID_OSC_LEVELS=126
« Modifié: 11 Juillet 2009, 00:11:56 par stargueust »
