  • 22 Février 2026, 20:55:30
Auteur Sujet: [Boite PG1] - Quelles 600 ont reçues des boites avec autobloquant en série ?  (Lu 3819 fois)
lotuskitcar
bonjour à tous je souhaite votre éclairage sur ce fait : un mécano ex ROVER m'a
affirmé que certaines ROVER ont été équipées de série de boite de vitesse avec
differentiel autobloquant !!! ? qu'en pensez vous ?
SI OUI quel modèle ....
merci d'avance.
« Modifié: 26 Janvier 2009, 20:32:19 par un modérateur »
620ti sinon rien :sol: :ddr:
speedou
  • V8 Efi powered
Tu retrouves aussi les PG1 avec Torsen sur les coupés 220 Turbo et sur les 820Ti (à partir de 96: modéle 2 airbags)
Il y a une différence de rapport entre les 220, 620 et 820 à cause du diamètre de roues, en conséquence la boite de 820 et la plus courte et la 220 la plus longue.
Si tu veux aquérir une PG1 avec Torsen, pour ne pas te faire avoir, il y a un moyen simple de savoir si il y a un Torsen ou pas (merci Damien 205 pour l'info) : si il y a un Torsen , il n'y a rien qui traverse le différenciel entre les 2 entrées de cardans. Si c'est un différenciel classique il y a l'axe des satellites qui passe au milieu.
