  • 21 Juin 2026, 15:24:05
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Probleme demarrage bizarre  (Lu 14624 fois)
[220 di/sdi] - probleme demarrage bizarre
« Réponse #30 le: 31 Janvier 2009, 14:30:00 »
Aucun défaut de pompe à injection sur ce modèle.
C'est ton faisceau arrière qui fout la merde... C'est con de mettre du pognon en l'air pour le faire réparer, alors qu'en une heure de temps, un fer à souder, de l'étain et de la gaine thermo, ça se répare...
c'est clair :)
sinon (je sais que le véhicule n'est pas concerné,mais au début du poste "démarre 1 seconde et calle") cela me fesait pensé sur certaine 420 diesel(mais au 2eme coup de clé elle démarre impect) et c'était une modiffe a faire du faisceaux du boitier ECM.
en ce qui concerne la 200,les fils du hayon peu fait n'importe quoi comme symptôme,donc si il le faut pour être a l'aise,découpé la gaine,si fils trop court,ajouté fils,soudé,gaine termo et mettre du chalestorne sur la gaine :D
