  • 26 Septembre 2026, 07:40:39
Auteur Sujet: [214i MK3] - Trous à l'accélération moteur froid (par temps humide)  (Lu 6214 fois)
VFR
  • Un speedster sous 18 mois ???
Titine me fait son premeir caprice après 290000 km, on ne lui on voudra pas  :)
Voila les symptômes : après une nuit dehors par temps humide, la voiture démarre mais le moteur présente des trous à l'accélération. Dès que le moteur commence à chauffer, au bout de 2 minutes, les trous disparaissent.
Comme si de l'humiditié s'est infiltrée quelque part.
J'avais déja changé il y a quelques semaines la tête d'allumeur dès l'apparition du problème (mais pas le doigt d'allumage). Cela avait disparu depuis et s'est revenu maintenant.
Alors je me demande d'ou pourrait venir ce problème :
doigt d'allumage ?
les fils d'allumage ?
la bobine d'allumage ?
Je précise que les trous ne surviennent QUE PAR TEMPS HUMIDE.
Alors, si quelqu'un a déja rencontré ces symptomes, qu'il me fasse un p'tit coucou. Je ne voudrais pas à avoir à commander la totale chez OSCARO.
Merci d'avance  :)
« Modifié: 25 Janvier 2009, 12:32:49 par VFR »
214i : 318000 km  (HS, chevreuil)  /  620 Si lux : 228000 km (HS, chevreuil bis) / FIAT Barchetta :72000 km / 620 Si lux : 52000 km
VFR
[214i mk3] - trous à l'accélération moteur froid (par temps humide)
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2009, 07:39:38 »
Up SVP  :)
VFR
« Réponse #2 le: 27 Janvier 2009, 19:05:56 »
Up SVP  :)
Personne pour m'aider dans le diagnostic ?
Je précise que la fonction recherche "trous à l'accélération" n'a rien donné de correspondant à mes symptomes  :wink:
« Réponse #3 le: 27 Janvier 2009, 19:54:40 »
quand elle fonctionne bien a chaud,arrose la bobine avec de l'eau,si elle redéconne,donc bobine.
sinon voir doigt/bougies/fils/tête :)
VFR
« Réponse #4 le: 27 Janvier 2009, 21:02:16 »
Merci Bens  :wink:
Je teste cette manip dès ce week-end.  Vu le kilométrage avancé de la voiture, j'étais parti pour changer la bobine, les fils et le doigt (la tête a déja été changée).
Ca ne peut provenir que l'un des éléments la ?  Pas d'autres possibilites ?
« Modifié: 27 Janvier 2009, 21:03:18 par VFR »
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2009, 21:11:31 »
Merci Bens  :wink:
je n'ai pas essayé ton vehicule,donc sur a 100/pour 100%,je ne peut l'affirmer :)
tient par exemple a froid,les troues ce produit plus en couple ou en régime?
dès le démarrage a froid,le moteur démarre direct sur 4 cylindres ou le moteur boite sur 3 cylindres?
VFR
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2009, 21:19:30 »
Le matin à froid, le moteur démarre mais broute avant de se lancer. Ensuite je démarre, si j'accélère doucement, RAS, si j'appui franco, ça broute et la voiture n'accélère plus.
Je relache la pédale, ca ne broute plus. Ensuite, au bout de 2 minutes, moteur "chaud", les trous disparaissent complètement.
A 90000km, j'avais déje eu ces symptomes et la concession ROVER m'avait dit qu'il connaissait ce problème et que ca n'était rien de grave.
Mais je n'avais demandé quelle était cette panne  :(
« Modifié: 27 Janvier 2009, 21:21:06 par VFR »
« Réponse #7 le: 27 Janvier 2009, 21:33:38 »
ok,a 98% que ce soit bobine ou reste de l'allumage,le doigt ne pas le testé,change direct(de toute façon testé il sera bon malgré qu'il peut être mort :D)
sans test au ohmmètre,de préférence de nuit,enlève le cache bougies et vois si petites intecelle entre eux(mais là du déjà vu dans le forum :wink:)
VFR
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2009, 21:44:45 »
OK, merci Bens.   Je viens d'aller jeter un oeil sur oscaro, ca me coutera une petite centaine d'euros pour changer la bobine, les fils et le doigt d'allumage.
Donc je vais tout changer vu tous ces éléments sont d'origine (290000km).
Merci à toi, je te confirmerais une fois monté  :wink:
« Modifié: 27 Janvier 2009, 21:45:24 par VFR »
« Réponse #9 le: 28 Janvier 2009, 19:54:47 »
Oui, à 290.000, il faudrait peut être penser à rénover l'allumage :aga: tu verras bien après :D
VFR
« Réponse #10 le: 28 Janvier 2009, 20:50:09 »
J'avais pas l'habitude de rénover quoi que ce soit sur ma roro.................... vu qu'elle marchait nickel  :)
Mais je ne me plaint pas, y a moins chanceux que moi.
« Réponse #11 le: 29 Janvier 2009, 01:07:37 »
On appelle ça une panne quoi :roll: Tout fonctionne bien avant :aga2:
