  • 29 Avril 2024, 06:30:49
Auteur Sujet: [620 di] divers problemes  (Lu 7542 fois)
600 td perkins
« le: 06 Décembre 2003, 11:57:56 »
Bonjour.  :)
P'tits problemes (ou gros ?) sur ma 600 di.
1-Enormément de ratés au ralenti !
2-J'entend un bruit sous le capot du genre "crrr-crrr" en tout début d'accéleration et pareil en décélération. En fait, c'est juste quand on commence à appuyer sur l'accelerateur ou qu'on le relache.
3-Je peux pas rester  à un rythme régulier (ex:90Km/h en 5éme) car elle toussote et on dirait que ça la fait forcer.
Tout ceci arrive aléatoirement mais a l'air de s'accentuer de + en +.
Sinon, demarrage à froid ou à chaud nickel et puissance moteur OK !
Alors c'est quoi l'probleme... Allumage,Injection,Catalyseur,Débimetre ???
Je sais que l'ancien proprio est tombé en panne de gas-oil un peu avant d'me la vendre. Est là l'origine du problème ?
4-Par moment, elle tire à gauche au freinage (mais pas tout le temps)
ensuite la direction a tendance à tirer à gauche même en ligne droite puis se rétablie correctement si je tourne à droite. 8O
Alors c'est quoi l'probleme... Direction,parallelisme,ABS ???
Je l'ai seulement depuis 3 semaines alors les boules  :cry:
Toute aide sera la bienvenue Merci !  :)
« Modifié: 27 Novembre 2006, 18:42:55 par Jojo214 »
MegaBob
    • MegaBob.com
Re: problemes sur 600 di !!!
« Réponse #1 le: 06 Décembre 2003, 12:13:50 »
Citation de: 600 td perkins
Bonjour.  :)
je suis pas un dieux de la mecanique mais a mon avis
fait regler le ralenti chez rover
on dirai vraiment que c'est pas regle du tout ton moteur
je c que sur les nouveau moteur dielsel, panne de mazout = moteur HS ou presque, je ne sais pas si ta rover est recente ou pas
parallelisme, et rotule de direction a verifier, mais logiquement pour les rotules ca doit etre sur le controle technique qi il y a un pb
je te comprend
a+
Bob
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
pour le bruit
« Réponse #2 le: 06 Décembre 2003, 18:26:14 »
il faut verifier ca a l'air con mais le serrage (f10) de tes roues et les probleme porraiyt auusi venir d'un cardan.
bigmon
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2004, 22:56:03 »
le filtre a gazoil a quel kilometrage ?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #4 le: 12 Janvier 2004, 18:19:53 »
'lut,
ça me le fait aussi, mais ce n'est pas sous le capot, mais sous le pied ... :lol:
j'ai le ressort de rappel de l'accélérateur qui grince ... peut être qu'il est tordu ... je n'ai même pas pris le temps de regarder !
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #5 le: 12 Janvier 2004, 19:55:19 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
j'ai le ressort de rappel de l'accélérateur qui grince... peut être qu'il est tordu ...
faut pas utiliser cette pédale de façon on ou off uniquement.
Ah c'est un 25d que tu as, alors je comprends toujours en position on (pied au plancher) :lol:
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2004, 08:41:00 »
te moque pas la 25d c'est une porche a coté de la 218 SD que j'ai eu pendant presqu'un an, pied au plancher en permanence, mal au mollet ect... et tous ca pour rien.
dingfoot
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2004, 09:32:48 »
Alors on critique la 25d.
Elle marche très bien cette petite voiture.
J'ai aussi un bruit de vibration, mais il provient de la commande par dépression de la vanne EGR.
Sinon la pédale d'accelerateur commande un sorte de potentiomètre, et c'est lui qui peut se gripper.
Il faut voir aussi si il tape sur sa buté violament. (cause de bruit de tole)
Rover un jour .... Rover toujours
