  • 23 Février 2026, 01:54:49
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Panne au démarrage  (Lu 16017 fois)
yohann52
[620 di/sdi] - panne au démarrage
« Réponse #15 le: 15 Janvier 2009, 20:54:34 »
vous pouver me donner des conseilles
« Réponse #16 le: 15 Janvier 2009, 21:05:42 »
Oui, un :
si tu n'y connais rien, va voir un garagiste :bah:
yohann52
« Réponse #17 le: 15 Janvier 2009, 21:18:19 »
le probleme
pour moi c'est de demonter
le reste pas de souci
j'espere pas trop en chier
on verra bien
yohann52
« Réponse #18 le: 16 Janvier 2009, 18:56:23 »
bonjour,
mon demareur est demonter de la voiture
j'ai demonter les cosse en cuivre qui ce trouve a l'interieur du solenoide
la plus grand n'a plus beaucoup de matiere cuivre il doit rester environ 1 a 2 mm
la deuxieme il doit manquer 1 mm
cela ce vend t'il au detail et ou en trouver
merci pour votre aide
yohann52
« Réponse #19 le: 17 Janvier 2009, 18:41:29 »
bonjour
 voila le demarreur est remonter
mais cela deconne toujours
 sur le demarreur les charbon sont bons les connecteur du solenoide aussi
cela ne vient pas du demarreur
 part contre j'ai toucher un peut les relais coter chauffeur et elle a demarer
puis j'ai couper le contact et recommencer
et elle demarre 1 fois sur 15 et encore
de quoi cela peut venir
  merci pour vos reponse
« Réponse #20 le: 17 Janvier 2009, 21:00:36 »
faisceau et tout le tremblement comme d'hab  :)
yohann52
« Réponse #21 le: 18 Janvier 2009, 10:47:20 »
peut on  brancher le demarreur sur la batterie en direct pour que je puisse demarrer
en attendent de regarder le faisceau voir le changer
si oui
comment brancher mon demarreur
« Réponse #22 le: 18 Janvier 2009, 11:56:15 »
:roll:
Ton démarreur se lance, oui ou non ?
yohann52
« Réponse #23 le: 18 Janvier 2009, 15:02:09 »
non , j'ai rien au niveau du demarreur je ne l'ai pas essayer avant de le remonter
mais quand je l'ai remonter la premier fois rien de plus
plus le deuxieme fois j'ai toucher un peut les relais coter chauffeur
elle a demarrer 3 foid de suite puis plus rien
juste le clic
et le bruit de la pompe a injection
« Réponse #24 le: 18 Janvier 2009, 15:05:33 »
Et t'as pas pensé à changer le relais ? :roll:
« Réponse #25 le: 18 Janvier 2009, 19:14:24 »
je vais dire a 95 % de chance => contact de démarreur HS ( plus assez de matière ! )
yohann52
« Réponse #26 le: 19 Janvier 2009, 17:46:40 »
probleme je pense resolu;
 voila , j'ai changer la cosse positive en cuivre qui ce trouve dans le solenoide car il manquer pas mal de matiere
donc j'ai du refaire la meme piece fait maison
j'ai tous remonter et c'est reparti
enfin pour le moment on verra par la suite
« Réponse #27 le: 19 Janvier 2009, 18:52:35 »
yes :jap:  :)
avec quoi as tu refait ça ?
tu m'interesse  :D
yohann52
« Réponse #28 le: 19 Janvier 2009, 20:17:41 »
mon beau pere est unsineur
il a reussi a me refaire une broche en cuivre
exactement comme l'autre
ci vous voulez je peut mettre une photo de la broche que j'ai refai
 voila comment j'ai fait
-demontage demarreur complet
-j'ai juste ouvert le cache derriere le solenoide qui tiens avec 3 petits boulons de 8
- ensuite j'ai demonter la cosse cuivrée courbé elle ce demonte bien
-j'ai changer cette piece
 mais je l'est refaite en cuivre
a l'identique
j'espere que ca va tenir
pour des photo dit moi
et depuis ca fonctionne
« Réponse #29 le: 20 Janvier 2009, 11:00:16 »
Nickel :)
