il ne faut pas utilisé le code a 4 chiffres de n° de clé,mais le code a 4 chiffres du code alarme
![:) :)](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/smile.gif)
pour bien utilisé le code alarme,il faut que le véhicule soit fermé et vérrouillé
le premier chiffre a rentre avec ta clé pour conduite a gauche sera a droite pour commencé,a chaque fois bien ramené en point zéro
quand tu le fait et bruit de klaxone retenti,ne pas le faire plus de 3 fois,sinon attendre je ne sait plus d'heures.
pour les new 400 il suffit d'ouvrir la porte et fermé pour annulé les fausse tentative
![:wink: :wink:](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/wink.gif)
mais... il est possible que tu ai un blème de contacteur de barrillet,pourquoi:
l'info serrure pas de blème pour le 5AS,mais si aucune info malgré que la sérrure fontionne avec clé,mais sans le schit du barrillet,ben,il fera klaxoné
![:D :D](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/laugh.gif)
donc nivaux éssai:
si tu est sur de ton code:fait le intelligemment
2eme éssai du code:éxemple 4512,rajoute 4613
si pas ok,dégarnie la porte,teste le schiste du barillet (a mon avie il est mort)
si pas le cas,donc test fils entre porte et carrosserie.
avec tous cela c'est obligé que cela fonctionne
