  • 27 Septembre 2025, 23:14:24
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Mettre la commande a distance  (Lu 11209 fois)
sparco05
[218 sd/sde mk2] - mettre la commande a distance
« Réponse #15 le: 25 Janvier 2009, 20:18:31 »
je voudrais savoir ou est le recepteur de la comande a distance? son emplacement exact et une photo du boitier si posible.
Moi j'ai changer un boitier noir qui s'emboiter sur la boite a fusible?
C'est  pas sa?
MErci
« Réponse #16 le: 29 Janvier 2009, 00:28:39 »
Je pense que tu parles du 5AS là ;)
sparco05
« Réponse #17 le: 02 Février 2009, 15:41:14 »
j'ai trouver le 5as sur mon épave mais sur ma voiture je le trouve pas.
Pourtant elle a la fermuture centraliser.
Sa se peux quelle soit pas équiper de la centraliser?
Merci a vous
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #18 le: 02 Février 2009, 20:09:12 »
certaines ont le boitier a gauche au dessus de la boite a fusibles, et certaines derriere la console centrale
sparco05
« Réponse #19 le: 02 Février 2009, 21:48:51 »
derriere la console centrale il se situe ou, il est voyant ou pas?
Car je les deja demonter la console centrale et je les pas vu.
mais il est petètre caché.
A ma boite a fusible je le trouve pas sur ma voiture donc il peux que etre deriere la console centrale.
Ma voiture est une 218 td sd elle a toute les option je croit sauf la clim.
elle est de 1993.
« Modifié: 02 Février 2009, 21:50:01 par sparco05 »
« Réponse #20 le: 03 Février 2009, 07:39:17 »
dans le forum va dans "guide,tuto..." et caractéristique programmation alarme et avec ton VIN (n° de série) dit moi quel modèle alarme que tu a.
par contre,le led alarme ce trouve sur groupe instrument ou en dessous du groupe instrument?
si c'est le 2eme cas,c'est une alarme sos tronic qui a été bidouillé sans tc et donc pas de 4as(alarme sans tc)
j'ai jamais essayé,mais je pense qu'il est possible de mettre un 5as (alarme avec tc radio de fréquence) a la place du 4as,mais il faudrai prévoir de créé les fils pour programmé les tc en cas de panne :wink:
sparco05
« Réponse #21 le: 10 Février 2009, 18:42:38 »
Merci de ta reponse.
Toute les 218 on pas la commande a distance?
Comment faire pour savoir si la mienne la de série?
« Réponse #22 le: 11 Février 2009, 19:43:32 »
en année,218/418 a partir de 1994 1/2 ont la tc avec boitier alarme 5as :)
