  • 25 Septembre 2026, 03:29:42
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Bruit vanne egr  (Lu 9555 fois)
val79
« le: 12 Janvier 2009, 18:43:34 »
lorsque j'ouvre le capot de ma 25 moteur tournant, il y a un bruit bizare juste a droite du bocal de liquide de refroidissement.
Ce bruit viens de l'espèce de truc électrique qui est à coté qu'est-ce que ce "truc"?? Ca fait un espèce de bourdonnement..
« Modifié: 12 Janvier 2009, 19:29:24 par val79 »
MGZRTD78
[25 2.0l d/sd mk1] - bruit bizare
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2009, 18:44:33 »
C'est la vanne EGR...
val79
« Réponse #2 le: 12 Janvier 2009, 19:14:59 »
Ah... J'ais un problème de conso ça viendrais surement de la alors..
 Donc le bruit est-ce normal ou non?
« Réponse #3 le: 12 Janvier 2009, 19:16:59 »
Edite ton titre, bruit bizare ça ne veut rien dire. Merci :jap:
« Réponse #4 le: 12 Janvier 2009, 19:17:28 »
Bonsoir :)
merci d"'editer ton titre, "bruit bizare" ne veut rien dire :wink:
08 secondes :sol: :ddr:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 12 Janvier 2009, 19:18:14 »
zut, je viens d'effacer pour eviter que l'on passe pour des sauvages :bag:
:ddr:
val79
[25 2.0L D/SD MK1] - Bruit bizare
« Réponse #6 le: 12 Janvier 2009, 19:27:17 »
ça fait comme un bruit de mouche  :) qui diminue quand j'accélère
« Modifié: 12 Janvier 2009, 19:28:46 par val79 »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 12 Janvier 2009, 19:28:29 »
:wink:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
[25 2.0l d/sd mk1] - bruit vanne egr
« Réponse #8 le: 12 Janvier 2009, 19:40:49 »
Ca doit être normal, moi aussi sa le fait  :)
val79
« Réponse #9 le: 12 Janvier 2009, 21:59:40 »
ça le fait tout le temps au ralenti et ça ne s'arrête pas?
stargueust
« Réponse #10 le: 13 Janvier 2009, 01:05:21 »
De temps en temps le bruit s'arrête, à intervalle régulier on dirait.
Petit cour, ou définition de l'utilité/utilisation de cette vanne EGR =>  :wink:
Pour diminuer le taux de NOx (gaz hautement cancerigene) dans les gaz d'échappement, cette vanne recircule une partie des gaz d'échappement vers l'admission, ces gaz sont inertes (par rapport à la réactoin de combustion). De la sorte, ils diluent le mélange réactif dans un plus grand volume.
Par ailleurs, il faut avoir en mémoire que la température avant la combustion ne peut être plus basse avec EGR que sans, sans quoi la réaction ne peut se produire. On ne refroidit donc pas les gaz dans la chambre de combustion avant l'explosion, mais bien après. En effet, la dilution va faire que la chaleur dégagée par la réaction engendrera une augmentation de température moindre au sein des gaz. Le pics de température qui se produit après l'explosion est donc plus bas. Et puisque c'est là que les NOx se forment (grâce à cette température très élevée), leur niveau diminue.
D'un autre côté, la vanne n'est pas constamment ouverte. Notamment au démarrage du moteur où elle est fermée. En fonctionnement normal, elle est grand ouverte et lorsque vous booster l'engin, elle se ferme complètement. Cela fait que la courbe de puissance en pleine charge ne change pas. Mais là où l'on perd de la puissance, c'est lorsque l'on roule cool à bas ou moyen régime. D'où le fait que beaucoup aimeraient court-circuiter leur vanne EGR.
Source => http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet70205.htm
« Modifié: 13 Janvier 2009, 19:24:14 par stargueust »
« Réponse #11 le: 13 Janvier 2009, 10:18:08 »
Merci de donner le lien vers la source de ce texte :jap:
« Réponse #12 le: 13 Janvier 2009, 15:29:55 »
bruit normal :jap:
val79
« Réponse #13 le: 13 Janvier 2009, 19:18:18 »
Sur la mienne le bruit ne s'arrète pas... Et si on débranche l'egr, ça donne quoi??
stargueust
« Réponse #14 le: 13 Janvier 2009, 19:23:31 »
Alors le texte provient du "Forum Auto". Le membre ("marps") a fait un mémoire sur cette vanne et en donne la définition => http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet70205.htm   :wink:
J'ai juste fait une recherche avec Google pour trouver ça.
