  • 29 Mars 2026, 00:57:27
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Surconsommation  (Lu 39608 fois)
nomed
[220 di/sdi] - surconsommation
« Réponse #60 le: 17 Février 2009, 16:31:12 »
ah d'accord! par contre je fais 100 bornes et ca descends direct d'un quart
« Réponse #61 le: 17 Février 2009, 16:40:34 »
Pareil mais une fois la moitié passé sur la ZS :D lol
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #62 le: 17 Février 2009, 16:49:42 »
re donc yallah a la limite si tu as une photo ou l'on voie jusqu'ou tu as monté l'aiguille sa serai pas mal pour me donné une idée merci
« Réponse #63 le: 17 Février 2009, 16:55:49 »
Je n'ai pas de photo de mon compteur avec le plein là désolé :D :)
nomed
« Réponse #64 le: 17 Février 2009, 17:27:54 »
ah quand meme
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #65 le: 17 Février 2009, 17:52:20 »
tien yallah ton aiguille se situe ou par rapport a celle si quand tu fai le plein ?
nomed
« Réponse #66 le: 17 Février 2009, 17:55:26 »
pour moi sur la zr c'est un tout petit peu plus loin que la verte
« Réponse #67 le: 17 Février 2009, 17:56:37 »
Pareil :)
Et que ça soit sur 827, 216 GTi, 216i cabriolet, 216i coupé, MG ZS et 416 MK2 :D
« Modifié: 17 Février 2009, 17:56:49 par un modérateur »
rover 220 SDI
« Réponse #68 le: 17 Février 2009, 21:39:32 »
Bonjour, ah je n'ai pas penser a la jauge ou meme au flotteur !  et je ne savais pas du tout que le reservoir est un 50 L .
Donc pour regler le probleme, il suffit tout simplement de changer le flotteur ?
Est ce facile a remplacer ?
Merci  et pour info on est pas tous Heinstein ! (avis a ce qui ce reconnaisse dedans !)
« Réponse #69 le: 17 Février 2009, 21:42:42 »
:roll: Y'en a qui ont vraiment des idées chelous :roll: Changer le flotteur :aga:
Au pire une simple résistance sur le faisceau de la jauge, ça évite de tuer une mouche avec un lance-roquette...
maximecaen
« Réponse #70 le: 19 Février 2009, 13:14:48 »
ou au final connaitre sa voiture et ses limites (avec un petit bidon dans le coffre  :)) et ne rien toucher...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #71 le: 19 Février 2009, 14:14:49 »
pas faut
stagg 7576
« Réponse #72 le: 19 Février 2009, 14:27:31 »
[/quote]
 :ptdr: :onfire: :splat: :top:
rover 220 SDI
« Réponse #73 le: 21 Février 2009, 22:05:29 »
Et oui, c'est vrai ! mais avant de dire ca, faut deja se regarder !
Est ce que toi, si demain t'as une emmerde avec t'as caisse et que tu ne sais pas ce que c'est ou que tu n'y pense pas, tu vas t'en sortir ?
J'aimerai bien savoir ton age et ce que tu fais dans la vie pour te permettre des reflextions comme ca ! surtout quand on connait pas l'autre personne.
Si vraiment tu sais tout, alors qu'est que tu fais sur un forum ?
N'as tu jamais demander une aide pour un probleme a propos de t'as caisse ???
Le respect est quelque chose qui s'apprend.
La prochaine fois j'irai m'adresser a quelqu'un d'autre parce la beaucoup se prennent pour des "dieu" de la mecanique !
( attention , je ne parle pas de tous le monde ! )
Sur ce FIN du message et merci de vous foutre de ma gueule !
« Réponse #74 le: 22 Février 2009, 01:29:46 »
a mon avis il ne foutait pas de ta gueule mais il te dit de rouler jusqu'a tu tombe en panne et tu remett du gazoil apres !!! comme sa tu voit si ta jauge deconne ou pas :wink:
