  • 25 Septembre 2026, 05:24:24
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Probleme demarrage a froid  (Lu 4089 fois)
paul35
« le: 07 Janvier 2009, 13:14:23 »
Bonjours a tous,
J'ai un problème de demarrage a froid avec ma 220 , j'ai changé les 3 bougies de prechauffage ,mais rien ni fait.Lorsque la voiture n'est pas utilisé pandant une nuit le matin elle ne demarre pas , il faut que j'insiste (jusqu'a épuisement batterie), puis en mettant des cables la elle demarre et ensuite je n'ai plus de problème , meme si la voiture reste 4 ou 5 heure sans etre utilisée.J'ai remarqué un bruit électrique lorsque je mets le contact (comme une électrovanne qui vibre) proche de la pompe a injection :roll:.Quelqu'un a t il une piste ?
Merci d'avance  :saletetedeconquiditaurevoir:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[220 di/sdi] - probleme demarrage a froid
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2009, 13:16:17 »
batterie faible ou reglage avance de la pompe
paul35
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2009, 13:20:45 »
Merci , j'ai une batterie plus puissante , je vais la mettre en place provisoirement pour voir
 :lol:
paul35
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2009, 14:05:51 »
 :D j'ai changé la batterie et elle a démarrée , maintenant il faut attendre demain avant de crier victoire !
« Réponse #4 le: 07 Janvier 2009, 14:08:12 »
Et si demain elle ne démarre pas => fonction :recherche: sur faisceau de hayon :jap:
paul35
« Réponse #5 le: 07 Janvier 2009, 14:15:10 »
Merci du tuyau !
Par contre la batterie ne me paraissait pas faible !
« Réponse #6 le: 07 Janvier 2009, 14:30:09 »
fait un bonne purge du système gazoil et pense a vider l'eau du décanteur !
paul35
« Réponse #7 le: 07 Janvier 2009, 14:41:59 »
encore merci !
bon ben je vais faire ma purge et puis après , je vais donner de l'argent au concessionnaire ! (1 roulement de" roue ar et pan 137€)
a+
elgotcho
« Réponse #8 le: 11 Janvier 2009, 23:38:44 »
salut a tos voila j'ai le meme probleme mais je voudrais savoir ou est le decanteur d'eau merci (je suis un peu novice sur la chose!!!) encore merci
« Réponse #9 le: 11 Janvier 2009, 23:41:22 »
Fais un effort sur la rédaction, merci :jap:
Le décanteur d'eau, du filtre à gasoil, se trouve sur la partie inférieure du filtre. Tu as une sorte de vis de purge à ouvrir pour faire sortir l'eau.
