  • 13 Mars 2026, 07:32:52
Auteur Sujet: [111] - Probleme batterie vide  (Lu 4803 fois)
FLO45300
« le: 04 Janvier 2009, 12:38:15 »
bonjour,
je rencontre un probleme sur ma rover 111 de 96, voila ,la batterie se vide au bout de deux heures je ne sais quoi faire, j'ai acheté une batterie neuve, j'ai verifié l'alternateur qui est ok,la voiture demarre et tourne bien lorsque que l'on se s'en sert pas , au bout de deux heures ,plus rien?? plus de voyant,plus de lumieres par contre elle demarre avec des pinces
voila j'aimerais avoir de l'aide car je n'y comprend plus rien
merci d'avance pour vos reponses
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[111] - probleme batterie vide
« Réponse #1 le: 04 Janvier 2009, 12:53:42 »
Bonjour :)
peut-etre un probleme de fil denudé; tu ne prends pas de decharge en touchant la carroserie ?
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2009, 09:35:44 »
 bonjour ,  oui verifie tes contact sur le faisceau electrique , alternateur  etc ...   et EGALEMENT si tu a installé de la sono , autoradio ampli ou autre !! verifie qu'ils ne consomme pas de jus a cause d'un dysfonctionnement   ;)
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
philamiens
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2009, 19:29:28 »
j'ai eu la même chose sur ma golf c'était juste un relais dans la boite à fusible qui restait collé
Ford Fusion 1.6 Tdci 435000 kms
Golf II 1.8 GT 240000 kms (vendue)
Yamaha R1 2004 56000 kms
Speed Triple 1050 50000 kms
Lancia Ypsilon 185000 kms
Fiat punto 90ELX 237000 kms
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2009, 08:14:18 »
branche un ampèremètre,voit le consommateur,il peut avoir un mauvais branchement autoradio(+ permanent branché avec + contact),mais vu que c'est un gros consommateur,commence par débranché l'alternateur malgré qu'il fonctionne,si tu a toujours un consommateur,débranche les fusibles 1 par 1 en commençant par les petits fusibles en surveillant l'amp et si toujours problème,fait le avec gros fusible,quand tu a trouvé quel fusible qui consomme,donc voir le circuit de ce fusible. :)
