  • 15 Juin 2026, 13:56:43
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK2] - Lave-glace en panne  (Lu 4262 fois)
piepierre
« le: 02 Janvier 2009, 17:23:46 »
Bonjour à tous et bonne année.
Le lave-glace ne fonctionne plus alors que le lave-phare va normalement.
Il y a du liquide dans le réservoir.
Où se trouve le moteur de lave-glace et est-il le même pour la vitre et les phares.Qu en pensez-vous?
Piepierre
Descente
  • Évaluation: +8/-0
[zt-t 190 mk2] - lave-glace en panne
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2009, 20:43:18 »
Normalement il est à collé au réservoir de lave glace et il y a une pompe pour chaque système
Roverless :sad:
« Réponse #2 le: 02 Janvier 2009, 20:55:10 »
oui une pompe pour lave glace et une autre pour lave phare.
sinon piepierre,tu entend la pompe?
si non,voir fusible
si bon,voir état alime et masse de la pompe
si bon,pompe hs
sinon si fusible cramé et recrame par moment ou tout le temps,voir état des fils dans le passage de roue avd du coté du réservoir lave glace.
par contre si tu entend la pompe,donc pas la peine de controlé de ce que je vient de dire.
débranche le tuyau d'arrivé au gicleurs de lave glace,si débit faible ou rien,controlé le cheminement du tuyau si percé ou pincé ou coudé.
si ok,pompe hs :)
piepierre
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2009, 10:39:19 »
Merci.
Je n entends pas fonctinner le moteur.Mais avant de tomber définitivement en panne,le moteur
fonctionnait sporadiquement.Je vais tenter de voir si ce ne serait pas une mauvaise masse
Vous tiens au courant
Piepierre
