  • 23 Septembre 2026, 11:57:34
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Le chauffage ne chauffe presque pas ...  (Lu 10056 fois)
propuls
« le: 29 Décembre 2008, 12:43:58 »
Voila, ma rover 220 SD (qui a 325000km maintenant !) a beaucoup de mal a chauffer en ce temps hivernale. Il me faut au moins 15 minutes pour que l'eau commence à être chaude et donc que l'habitacle commence à chauffer...
Je sais que ce n'est pas le point fort de ce moteur, mais que conseillez vous de faire?
J'avais pensé à un Webasto, mais ce n'est pas donné, et en plus c'est du boulot à installer...
N'y aurait il pas moyen d'installer des bougie electrique dans un genre de manchon que l'on mettrais en série avec le circuit de refroidissement? (un peu comme les nouveaux modeles de voiture diesel)
Merci d'avance pour vos conseils.
[220 d/sd] - le chauffage ne chauffe presque pas ...
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2008, 13:20:44 »
bonjour
moi je commencerais a remplacer le calorstat  :bah:
propuls
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2008, 13:36:02 »
J'lai vérifié, il est OK !
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2008, 14:53:15 »
Tu l'as vérifié comment ? :roll:
« Réponse #4 le: 29 Décembre 2008, 14:53:32 »
Il fait frais en ce moment ça peut jouer aussi, 15 minutes pour que ça soit tiède ça ne me parait pas anormal, en fonction de ton lieu de résidence bien sur :)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #5 le: 29 Décembre 2008, 15:54:02 »
Sur ma ZR c'est pareil, une bonne dizaine de minutes avant d'avoir de l'air chaud, enfin tiède plutôt  :)
Et pour les températures extérieures c'est entre 0 et 5°C  :wink:
propuls
« Réponse #6 le: 29 Décembre 2008, 17:28:58 »
Il fait entre -5 et -10 içi  :roll2:
Je sais que c'est normale... mais j'aimerais améliorer ça ...
Quand je prend la 307 de mes parents, en 5 minutes il fait bon dans l'habitacle ...
« Réponse #7 le: 29 Décembre 2008, 17:54:45 »
+1  :wink:  :roll:
surtout qu'il est super chiant a démonter  :?
propuls
« Réponse #8 le: 29 Décembre 2008, 19:59:05 »
Je l'ai démaré quand elle etait froide. J'ai attendu qu'elle chauffe un peu au chauffage, et ensuite j'ai été voir si la durite du bas au radiateur était chaude ou pas... Et elle n'était pas chaude donc j'en conclus que le thermostat n'était toujours pas ouvert ... donc OK. La durite du bas chauffe très tard. (même pas du tout si je la laisse tourner au ralentit...)
« Réponse #9 le: 29 Décembre 2008, 20:05:31 »
Donc en gros tu n'as pas vérifié :ddr:
« Réponse #10 le: 29 Décembre 2008, 20:06:27 »
Bah voilà :D
Et puis compare pas une auto de conception récente avec une auto d'un conception de plus de 15 ans aussi...
Ok :aga:
propuls
« Réponse #11 le: 29 Décembre 2008, 20:35:19 »
Je n'ai jamais dit que ce n'était pas normal... Et je ne compare pas avec une voiture récente... Je voudrais juste trouver une solution pour améliorer le chaffage  :roll2: ... Et je prenais la 307 comme exemple parcequ'elle a une système de chauffage élèctrique de l'eau.  :roll2:
Et si ta durite ne chauffe pas... C'est pourquoi? ---> Parce que le thermostat est fermé non ? Donc c'est une manière de le vérifier ...
Le chauffage n'a jamais été fameux sur les D de chez Rover ... Enfin c'est déja mieux dans la 220 que dans un Montego...
« Réponse #12 le: 29 Décembre 2008, 20:36:51 »
Si tu as réponse à tout ça je ne vois pas pourquoi poser des questions ici :D
« Réponse #13 le: 29 Décembre 2008, 20:39:19 »
Ma 45 TD chauffait très bien, j'avais du chauffage rapidement :bah:
propuls
« Réponse #14 le: 29 Décembre 2008, 21:00:23 »
OK, c'est pas grave ... j'pensais qui aurait quelqu'un qui aurait trouvé un "truc" pour amélioré ca ...
