  • 23 Mars 2026, 09:32:16
Auteur Sujet: [45 1.6L MK1] - Impossible de démarrer ma voiture après avoir changer le moteur!?  (Lu 10497 fois)
racing_and_tuning_forever
Bonjour, j'ai changer le moteur de ma rover 45, j'ai tout brancher comme il le faut mais je n'arrive pas à la démarrer:
Je mets le contact et essaye de démarrer mon démarreur tourne, mais je n'ai pas d'arrivé d'essence et ma pompe à essence ne fonctionne pas et je n'est pas d'allumage non plus ! Alors est ce qu'il y a un coupe circuit sur la voiture ou s'est elle mise en sécurité ou bien il faut reprogrammé quelque chose ( vu le changement de moteur)
Si quelqu'un pouvez m'aider ce serai génial !!!!
D'avance merci
Tu as fermé et ouvert le véhicule avec la télécommande ? :roll:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
si tu à remplacer que le moteur, il n'y à pas de raison!
Dis nous en plus sur ta méthode de remplacement, les organes que tu à gardé de ton ancien moteur, la provenance du nouveau bloc, ect....
merci pour vos réponses, oui j'ai bien appuyer sur la télécommande donc l'alarme est bien déclencher, j'ai changer le moteur complet (avec l'injection) le cablage est identique, suite aux conseils de Bricar que j'ai pu joindre par téléphonne j'ai vérifier si les cosses était bien mise c'est ok, j'ai vérifier tous les fusilbles ils sont ok, et il m'a parler d'un bouton poussoir de sécurité (en cas d'accident) j'en ai vu un j'ai appuyer dessus mais j'ai toujours rien si quelqu'un avait une photo du bouton poussoir pour voir si c'est bien ca, cela m'aiderai bien, le moteur proviens d'une rover 25 il est identique tous ce qui est électronique j'ai garder celle de mon véhicule a part l'allumage qui est du moteur que j'ai remplacer, la boite a vitesse est de ma voiture aussi, voila aidez moi svp
d'avance merci
sors une bougie, branche la et met la contre la culasse
file un coup de démarreur pour voir s'il y a une etincelle
damien205
ça sent le volant moteur ça :?
Vérifie que tu est de l'allumage et tu nous redis ça...
j'ai un doute :)
vu plus d'arrivé essence et plus allumage je pense,donc ma question a moi,a tu le boitier ecm de gestion moteur de l'ancien moteur en fonction?
si oui,donc pas de prob
si non,par exemple que tu a monté un new boitier,ben,là c'est normal a condition de le programmé.
si c'est le cas,monte ton boitier d'origine.
quand ont change un moteur de 45 pour un moteur de 25,donc concervé tout faisceaux et electronique de la 45,il faut que le new moteur de 25 sert juste de moteur mecanique avec c'est injecteurs,mais le reste 45 :wink:
si tu aurai fait cela,le moteur doit démarré sans problème :)
Bonjour, oui j'ai garder les faisceaux électrique de la 45 et le boitier électronique aussi, je réfléchi et je me demande si c'est pas un problème de neutralisation du moteur due à l'alarme car quand je met le contact j'entend 2-3 bip mais l'alarme retentit pas donc je vais regarder mon manuel et je vous tiens au courant si vous avez d'autre possibilité tenez moi au courant
D'avance merci
Sylvain
Et j'ai vérifier je n'ai pas d'allumage....
damien205
j'ai déjà vu une fois un mec qui après avoir remplacer son embrayage, à foutu ça bagnole en panne!
il avait inversé les connecteur de marche arrière et celui du capteur PMH 8O 8O 8O
Me demander pas pourquoi il avait débranché le capteur pmh mais bon!!!!
Toujours est il que j'ai galéré pour trouvé la panne!!!
C'est une piste!!! à voir!
et ca expliquerai que tu n'ai pas d'allumage!
ton aiguille de compte tours bouge un peu quand tu lance le démarreur?
ok je vais regarder si mon aiguille de compte tour bouge, mais le problème c'est que j'ai toujours pas d'arriver d'essence j'ai appuyer sur le bouton qui se trouve derrière le cendrier mais toujours rien ... si quelqu'un peut m'éclairer ?
D'avance merci
bricar
  • Évaluation: +9/-11
verifi si tu a bien branche tous les fils de masses au compartiment moteur, sur ta oublie une prise quelque part
quelqu'un peut me dire exactement où se trouve la pompe à essence ? il faut la réamorcé (si oui comment) ou c'est automatique ?
D'avance merci
oui c'est automatique
D'avance merci
Dans le réservoir :)
