  • 29 Octobre 2026, 04:36:03
Auteur Sujet: reception de la 825sd  (Lu 4907 fois)
manu1963
« le: 29 Octobre 2004, 23:32:27 »
comme prévu.
j'ai pris le train  a 1h30 du matin direction paris suis arrivé a 6h46 gare de l'est,puis gare du nord ,ter direction creil ou le vendeur ma recuperer à 8h du mat  controle ct effectué soufflet de cardan a changer coté droit+ les plaquette arr a faire prochainement sinon ras
mais j'ai un petit problème electrique par moment le siège conducteur +les lève vitre ne marche pas  sa serait un faux contact ont dirait ca peut provenir d'un relais. svp si quelqun pouvez remedier a mon probleme sa serait cool
sinon elle marche nikel.550km avec la moitié du plein +que correct
cordialement manu :D  :D  :D
rover825sd luxe de 1995.166milles km
bmw 740ia de 1997 la total 170milles km
peugeot 205 srd phase2 de 1991.223milles km
« Réponse #1 le: 29 Octobre 2004, 23:35:43 »
Hey, et les photos hein ?! :D Sinon pour tes blemes, ça peut être un faux contact effectivement, mais d'où exactement... ?
manu1963
« Réponse #2 le: 29 Octobre 2004, 23:44:38 »
Citation de: Rover820i
ben je vient de rentrer et suis naze. demain les tof promis elle et noir et j'ai un cuir gris
sinon le blem elect tu le connait possible un relais c'est zarbi sa resemble a un faux contact cars tu roule et hop sa marche puis un exemple tu passe sur une bosse et sa remarche moi pige plus rien. aurait tu les deux cligno de devant eventuellement cars il y en a un qui et cassé sur le coté +il me faut la sonde qui vient vissé sur le vase d'expansion a mon avis elle et naze cars la lumiere ne reste alumé aux tableau de bord d'apres rover c'est la sonde il ont dit a l'ancien proprio
tient moi au jus
et si tu a les pieces dit moi le prix svp +les frais d'envoie
« Réponse #3 le: 29 Octobre 2004, 23:47:23 »
T'as une 800 mk2, la 800 que j'ai pour pièces c'est une mk1, donc les clignos ne s'adapteront pas, et ma sonde pour le circuit de refroidissement ne se situe pas sur le vase d'expansion donc pas de pièce de ce côté là.
Sinon pour ton problème électrique, je ne le connais pas car pas de sièges électriques, et le problème des VE que j'avais, j'ai pu le régler avec une bombe de nettoyant pour contacts électriques, directement dans les boitiers de commande de vitre ;)
manu1963
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2004, 23:52:23 »
oki merci de tont aide super sympa sinon il y avait quelqun qui vendait une mk2 pour pieces ,mais voie plus ki c'est
