  • 25 Octobre 2026, 20:35:56
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Soucis diode moteur orange allumé, compte tour fou  (Lu 11513 fois)
REQUINs
Salut a tous
voila j'ai un soucis avec ma rover 620 DI de 1995 :rover:, j'allume le moteur tout va bien mais après quelques kilometres le voyant moteur s'allume,j'ai une perte de puissance et la voiture broute violemment ,mon compte tours s'afolle tombe a O et remonte et vice versa.J'en ai parlé a un collègue qui est assez doué en mécanique, il me certifie que mon joint de culasse est dans le jardin  :eek:mais j'ai un doute si quelqu'un a une suggestion je suis preneur merci d'avance
horizon pas net, reste a la buvette...
[620 di/sdi] - soucis diode moteur orange allumé, compte tour fou
« Réponse #1 le: 08 Décembre 2008, 18:15:07 »
Ton collègue n'est pas si doué que ça :| :roll2:
Comme d'habitude, vérifie les connecteurs de pompe et tout le toutim :ddr:
REQUINs
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2008, 13:14:21 »
pourriez vous m'indiquer ou ca se trouve merci  :-P
« Réponse #3 le: 09 Décembre 2008, 13:57:04 »
 fonction :recherche:    :D :D
tu verras, c'est courant sur les 600 sdi ou di  :)
REQUINs
« Réponse #4 le: 09 Décembre 2008, 17:47:40 »
:editsms:
« Modifié: 09 Décembre 2008, 17:50:24 par un modérateur »
REQUINs
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2008, 16:24:51 »
j'ai effectué le démontage des 3 connecteurs, je les ai nettoyé avec une bombe de spray désoxydant spécial connectiques, j'ai effectué un controle visuel du faisceau , j'avais quelques fils légèrement abimés (scotch magique) j'ai profiter pour nettoyer une bonne partie des autres cosses moteur.
J'ai essayer la voiture , au début parfait mais dès que le moteur se met à température le problème revient!!!!! que dois je faire ?svp
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2008, 17:59:46 »
Suivre les conseils qui sont donnés dans d'autres topics concernant les problèmes de connecteurs de pompe à injection :bah: Nulle part on ne conseille de nettoyer les connecteurs ou réparer les fils...
REQUINs
« Réponse #7 le: 14 Décembre 2008, 18:26:23 »
vous voulez dire de raccorder les fils à la pompe par soudure ?
est-ce une obligation ?
Rom1
« Réponse #8 le: 15 Décembre 2008, 13:08:20 »
Ouais !
Mais fait gaffe de bien les raccorder uns à uns pour ne pas faire d'inversion  :P
REQUINs
« Réponse #9 le: 15 Décembre 2008, 18:57:02 »
je suis un peu septique  :? car la voiture recommence a calé une fois bien en température, a froid pas de problème. Je trouve ca étrange, cela fait-il parti des symtômes ? :roll:
« Réponse #10 le: 15 Décembre 2008, 19:03:47 »
Tu as soudé les fils ? :roll2:
REQUINs
« Réponse #11 le: 15 Décembre 2008, 23:21:50 »
:editsms:
« Modifié: 15 Décembre 2008, 23:23:31 par un modérateur »
« Réponse #12 le: 16 Décembre 2008, 10:35:46 »
bizarre tout de mème cette histoire entre à chaud et à froid  :roll:
REQUINs
« Réponse #13 le: 16 Décembre 2008, 13:12:49 »
oui c' est ca qui est étrange, mais bon je vais tout de même passer par la soudure et on verra  :-P
« Modifié: 17 Décembre 2008, 19:07:00 par REQUINs »
REQUINs
« Réponse #14 le: 16 Décembre 2008, 13:18:44 »
désolé pour les messages sms  :( , msn je te déteste désolé pour le "v" du dessus je fait pas exprès.Une autre question, je coupe les connectiques et je les soude aux cosses ?
