  • 30 Octobre 2026, 14:33:45
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Silent bloc train avant  (Lu 3848 fois)
Loooping
« le: 05 Décembre 2008, 18:52:49 »
depuis quelque mois j'ai un petit grincement qui prend de l'ampleur sur le train av droit lors de freinage et accélération souple, enfin à chaque fois que le train travail, j'ai jeter un œil cette après midi est donc lorsque je fait aller la suspension de bas en haut ou inverse
cette partie grince et je dirais même que le triangle coté poutre grince aussi (étrange car il n'a que 65000 km ) .
Donc je voulais savoir si il s'agit de ce silent bloc pour ma photo ? http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=251&ID_OSC_TYPES=8221&ID_OSC_LEVELS=2699
Et t'il possible que le support moteur coté boite soit en cause aussi ?
merci d'avance
[zr 115 td mk1] - silent bloc train avant
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2008, 19:12:09 »
Le SB de ta photo et d'oscaro ne sont pas les mêmes :)
Sur ta photo tu montre le SB de tirant de chasse :)
Loooping
« Réponse #2 le: 06 Décembre 2008, 14:10:34 »
OK merci peu t on changer juste le silent bloc ou le tirant complet
« Réponse #3 le: 06 Décembre 2008, 18:53:42 »
Tu peux changer le SB seul mais je pense qu'un réglage de chasse est nécessaire ensuite :)
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2008, 11:28:35 »
oui apres il faudrai que tu fasse un reglage de train av
Loooping
« Réponse #5 le: 07 Décembre 2008, 13:41:24 »
Merci pour vos réponse oui c'est clair qu'une géométrie va avec et puis ça ne fait pas de mal a 95 000 km, aurais t'il une une âme charitable pour pourrais me donner la référence de ce silent bloc merki d'avacne
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 07 Décembre 2008, 20:25:57 »
pas oblige de faire la geometrie pour ce c/c si t en trouve pas j en ais plusieurs!!
« Réponse #7 le: 07 Décembre 2008, 20:47:20 »
Tu règle la chasse comment? A l'oeil? :ddr:
