  • 23 Septembre 2026, 20:59:36
Auteur Sujet: Changer le moteur!  (Lu 5202 fois)
racing_and_tuning_forever
Changer le moteur!
« le: 04 Décembre 2008, 18:21:37 »
Bonjour à tous, j'ai enfin trouver mon moteur sur la région parisienne un 16k4f 1600 essence. Mais je voulais savoir si il y avait par un hasard un tuto sur le site, pour pas que je fasse des conneries en changeant le moteur. Les trucs qui faut faire attention ect ... ou si il y a quelqu'un qui à des conseils à donner je suis toute ouie!
D'avance merci
Sylvain
Changer le moteur!
« Réponse #1 le: 04 Décembre 2008, 18:29:38 »
Les 2 seuls conseils que je vois pour faire ça: regarde bien comment tu démonte, et range bien toutes les vis par groupe: échappement , boite, accessoires, etc etc. c'est beaucoup moins chiant à remonter quand tu ne cherche pas où sont les vis :)
En bref sois méticuleux et tout ira bien :)
Tu es bien outillé?
Changer le moteur!
« Réponse #2 le: 04 Décembre 2008, 18:32:34 »
oui niveau des outils il y a pas de problème... mais j'ai peur de faire une gaffe
Changer le moteur!
« Réponse #3 le: 04 Décembre 2008, 19:44:07 »
mais il y a t il un tuto sur le site ??? j'ai cherché mais j'ai pas trouvé si quelqu'un pouvez m'aider ???
Changer le moteur!
« Réponse #4 le: 04 Décembre 2008, 19:48:58 »
Nan pas de tuto pour changer le moteur.
Tu dois commencer par virer les cardans, l'échappement, la tringlerie de boite, vidanger tous tes fluides, virer le faisceau électrique (soit tu débranche toutes les prises une par une, soit tu enlève le faisceau avec le moteur), tu maintiens le moteur avec ta grue ou ton palan et tu vire les supports moteurs :)
Il faudra sans doute virer des accessoires qui gênent autour, ça c'est à toi de voir. Parfois on est plus à l'aise en démontant des périphériques non attenant au moteur ;)
Je te dis ça mais il manque surement des bricoles, c'est à toi de voir en démontant :)
Changer le moteur!
« Réponse #5 le: 04 Décembre 2008, 20:05:26 »
ok merci beaucoup!
