  • 29 Juin 2026, 09:28:55
Auteur Sujet: [VENTE] - Suspension kw pour rover 214,216,25 et mgzr  (Lu 19517 fois)
[vente] - suspension kw pour rover 214,216,25 et mgzr
« Réponse #30 le: 09 Décembre 2008, 00:34:38 »
Il y a 105kg de plus sur un diesel ;)
10% de plus, une bagatelle :D
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #31 le: 09 Décembre 2008, 01:03:39 »
Merci beaucoup  :wink:
Donc ça risque d'être "chaud" de monter ces KW sur un mazout, car en ajoutant le conducteur et un passager on dépasse la charge avant indiquée pour ces suspensions :(
A moins que le poids du conducteur et du passager se répartis un peu sur l'essieu arriére !!! ???  :roll:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #32 le: 09 Décembre 2008, 10:53:38 »
En l'occurrence oui, le poids est répartie sur les deux essieux quand tu charge une voiture.
A moins que tu t'assoie directement sur le moteur et ton passagé aussi.
Le problème risque de survenir si 5 personnes sont présentent dans la voiture.
En ce qui me concerne, je ne prendrais pas le risque à ta place. Surtout en ne sachant pas trop comment les suspensions vont réagir.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
ludornet
« Réponse #33 le: 09 Décembre 2008, 18:19:32 »
Je pense aussi que c'est risqué... 105kg c'est quand même beaucoup! je pensais qu'il y avait mois de différence...
par contre j'ai été voir sur le site KW et il ne parle pas des motorisations...peut être que leurs amortos sont juste prévu pour les modèles essence... pour en avoir le coeur net il faudrait les appeler :wink:
stargueust
« Réponse #34 le: 10 Décembre 2008, 20:21:59 »
J'ai des nouvelles concernant le montage sur un modèle diesel  :)
J'ai pris contact avec un site qui vends ces suspensions en leur expliquant le problème de charge des KW avec les MG ZR modèles essence et diesel, et m'a répondu qu'il fallait connaître la charge maximal de chaque essieu de la voiture, indiquée sur la plaques rivetées (en principe dans le compartiment moteur) ou dans le manuel du conducteur de la voiture  :wink:
Si c'est égal ou inférieur aux données du site KW, il n'y a aucun problème. J'ai donc vérifier et pour l'essieu avant 915kg, pour l'arrière 750kg........ c'est donc bien montable aussi bien sur un modèle essence que diesel   :top:
Donc "Ludornet", je t'envoie un MP pour qu'on voit ça ensemble   :wink:
