  • 29 Octobre 2026, 03:35:45
Auteur Sujet: changement du liquide de d.a  (Lu 6603 fois)
manu1963
« le: 26 Octobre 2004, 23:26:53 »
salut tout le mondes,
ben voila ma question?
comment  change tont le liquide de direction assisté sur une 825sd cars je pense que l'huile doit etre bien sale
 il y a t'il un proceder
merci bien.
et quelle type d'huile il y a t'il
ca serait de la dextron2 comme sur beaucoup de voitures ?
cordialement manu.
rover825sd luxe de 1995.166milles km
bmw 740ia de 1997 la total 170milles km
peugeot 205 srd phase2 de 1991.223milles km
ZS life
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2004, 00:02:53 »
C pas difficile mais faut être soigneux, le faire moteur froid et prendre son tps.
S'assurer que tu as l'huile neuve histoire de ne pas bloquer la voiture  :oops:
débranche les durites du bocal DA, laisse couler ds un récipient, vas de butée à butée afin de virer l'huile ds la cremaillere. Dès que tu as enlevé les durites ne demarre surtout pas ton moteur, ta pompe DA ne te le pardonnerai pas  :oops:
répète les braquages jusqu'au moment ou l'huile ne coule plus  :idea:
tu remets les durites en place, l'huile neuve j'usqu'au niveau max et là tu peux demarrer.
braquage du volant de butée à butée une fois, refaire le niveau, une deuxièmes fois puis refaire le niveau.
Pendant cette op, laisser le bocal ouvert afin d'évacuer les bulles d'air(purge)  :idea:
Couper le contact, laisser 10 min, puis recontrôler le niveau et faire l'appoint si nécessaire, contrôler que tu n'as pas de fuite au niveau des durites du bocal.
Surtout : ne pas faire tourner le moteur sans huile DA  :wink:
manu1963
« Réponse #2 le: 27 Octobre 2004, 00:17:06 »
Citation de: ZS life
cool ,et merci pour t'est lumieres :idea:  :idea:
ZS life
« Réponse #3 le: 27 Octobre 2004, 22:31:31 »
pas de quoi  :)
« Réponse #4 le: 28 Octobre 2004, 01:33:20 »
ça sert vraiment a quelque chose de changer le liquide de DA??
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2004, 17:11:11 »
Citation de: shattitoons
ben, avec le temps, le liquide perd ses caractéristiques ...
le changer, c'est être sûr de son efficacité ! (tous les 4ans d'après la doc)
ZS life
« Réponse #6 le: 28 Octobre 2004, 18:40:11 »
il vaut mieux respecter les préconisations constructeurs, il en va de la fiabilité de la pompe DA, l'huile en veillissant risque d'attaquer les joints de la pompe et de la cremaillere.
« Réponse #7 le: 29 Octobre 2004, 13:27:38 »
c bizarre paske dans la RT, il disent qu'il n'y a pas besoin de le changer :roll:
« Réponse #8 le: 29 Octobre 2004, 13:29:20 »
Bah c'est comme le liquide de refroidissement, ça se remplace aussi, car au bout d'un moment il perd ses propriétés d'antigel entre autres.
« Réponse #9 le: 29 Octobre 2004, 13:31:34 »
Citation de: Rover820i
ouai jsuis daccord mais je trouve juste bizarre que dans la revue tech, ils disent qu'il n'y a pas besoin de le changer :roll:
