  • 29 Août 2026, 03:12:14
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Joint de collecteur d'échappement  (Lu 4612 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 17 Novembre 2008, 13:21:00 »
Bonjour  :D
Avez-vous une astuce pour changer rapidement le joint du collecteur d'échappement coté cullasse ?
Le garagiste me dis qu'il faut tomber le turbo, l'alternateur ect... :roll:
Merci de votre aide  :-P
« Modifié: 17 Novembre 2008, 17:33:19 par 20Cent$ »
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2008, 01:02:42 »
L'alternateur, c'est une certitude,
Une fois les ecrous (les goujons viennent avec en général) tu écarte le collecteur et c'est bon!
ça ce desserre souvent derrière l'alternateur.....
« Modifié: 21 Novembre 2008, 01:02:55 par damien205 »
20Cent$
[820 ti mk2] - joint de collecteur d'échappement
« Réponse #2 le: 23 Novembre 2008, 10:30:06 »
Ok merci de ton aide  :D
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 30 Mars 2009, 21:01:00 »
Bonsoir, :)
Je viens par hasard de retomber sur ce post, et je voudrais y apporter une petite correction: La vis du collecteur côté distribution n'est pas trés accessible mais il n'est pas nécessaire de démonter l'alternateur. (^^)
