  • 21 Septembre 2026, 18:18:39
Auteur Sujet: [114 D] - Suspension gauche hs  (Lu 9004 fois)
Bactazar83
« le: 15 Novembre 2008, 15:30:02 »
Hier ma rover 114 LD (année 95 _ type XPFNUR) s'est couchée sur le coté gauche. La carrosserie touchait presque le sol. Lorsque j'ai regardé de plus près, il y a une fuite sous la roue AR d'un liquide vert avec une odeur désagréable.
1) Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il s'est passé ?
2) Que faut il que je fasse.
Il n'y a plus aucune pression dans les deux sphéres gauches. Est-ce qu'un kit réparation fusée AR me dépannerait ?
Merci de vos réponse. En attendant et bien Je marche à pied.
« Modifié: 15 Novembre 2008, 21:18:11 par un modérateur »
[114 d] - 114 ld suspension gauche hs
« Réponse #1 le: 15 Novembre 2008, 16:42:01 »
emmené le véhicule dans une concéssion qui répare les MG Rover ,surtout bien déterminé la fuite,les zazous... vont te dire que la sphére est morte,bien que que cela peut être le tuyau (plus rare)
sinont tu te fabrique l'apareille :D
je pense,si un jour je glande au boulot,je met fabrique un appareil élétrique/hydrau (rale cul de faire les gonflage a la main) :(
huta
[114 D] - 114 ld suspension gauche hs
« Réponse #2 le: 15 Novembre 2008, 18:45:22 »
Si la a sphère a rendu l'âme tu ni peut rien  :(
Lève la voiture avec le cric et essaye de mettre des cales entre les bras et les butées pour emmener la voiture chez rover afin qu'ils change la pièce défectueuse et la regonfle.
Pas du tout ça ne changera pas la suspension défectueuse .
La fuite vient de cette pièce ou du tuyau ,si tu n'est pas équipé pour,tu ne peut rien faire  :(.
« Modifié: 15 Novembre 2008, 18:45:45 par huta »
Bactazar83
[114 d] - suspension gauche hs
« Réponse #3 le: 15 Novembre 2008, 23:26:35 »
OK pour ça. Si c'est la sphère qui est naze, où puis trouver des pièces ? Je n'ai pas de consession autour de chez moi. Existe il un site internet qui ferait ça?
huta
« Réponse #4 le: 15 Novembre 2008, 23:52:10 »
A part en casse je ne voit pas,mais ca ne se remonte pas comme ca,il te faut du liquide hydragaz et une pompe pour l'injecter.
Bactazar83
« Réponse #5 le: 16 Novembre 2008, 19:45:34 »
Ouai je sais. Mais il n'y aurait pas une autre solution, du style monter des amortos normaux quitte à faire une légère modif sur la caisse ?
Personne n'a jamais fait ça?
« Réponse #6 le: 16 Novembre 2008, 19:49:09 »
Si, ça s'est déjà fait, mais c'est un sacré boulot :? (bien pire que de fabriquer une pompe hydragas :D )
Bactazar83
« Réponse #7 le: 16 Novembre 2008, 23:24:29 »
bon ben dans l'immédiat je vais chercher du coté des casses. Aprés je chercherais une pompe hydragaz ou quelqu'un qui sait s'en servir et je vous tiens au courant ça pourra peut être servir pour d'autre.
A+
