  • 23 Juin 2024, 20:56:56
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Problème de démarage !!  (Lu 4553 fois)
Domirevor11
« le: 07 Novembre 2008, 18:10:15 »
Voila je vient vous posé une question peut etre bete mais qui pourrais m'aidé à comprendre certaine choses
Voila j'ai quelque soucie pour démarré surtout en hiver et apres renseignement auprés du garage Rover proche de chez moi ...
la tension arrivant au bougie de préchaufage est-elle normale si elle ne monte pas à plus de 10volt ... lorsque je met le préchauffage en route ..puis redescend à 6 et 0volt normale... la tension ne doit elle pas monté à 12volt plutot, d'ou surement une défaillance du relais de préchauffage ??.
Aussi le fait de n'avoir que trois bougie de préchauffage sur 4 valide car je ne démonte pas la 4eme; pour la changé et que les bougies n'ont qu'un an !! donc bonne ... cela peut t il etre une cause ...? dans ce cas faut il quand meme la changer ça + le boitier relais ?
Comme j'ai deja une batterie qui doit etre faiblarde 55A 390Ens au démarage ... donc à chaque fois en hiver je la vide régulièrement le matin (je me sert de la voiture 1week end sur deux je fait 400km dans le week end à ce momment là )
Aussi on m'a parlé d'un possible prise d'air dans le circuit de gasoil .... comment peut on s'en appercevoir ?
Merci pour vos infos !! :D :)
« Modifié: 07 Novembre 2008, 18:11:48 par un modérateur »
mi30
[220 di/sdi] - problème de démarage !!
« Réponse #1 le: 08 Novembre 2008, 00:56:35 »
pour voir si t'as un un probleme d'arrivé de gasoil, avant de demarer le matin, tu ouvre le capot et tu reamorce avec ta pompe, ensuite tu demarre, et si c'est mieux bas c'est que ta un probleme d'alimentation gasoil, si c'est toujours pareil ca doit venir des bougies je pense +
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 08 Novembre 2008, 07:35:53 »
si tu te sert rarement de ta voiture ,l alarme te vide en partit ta batterie , fait l essais de charger ta batterie avant de demarer ou de ponter avec une autre batterie
« Réponse #3 le: 08 Novembre 2008, 14:18:52 »
commence par mettre une batterie qui correspond a ton véhicule un 75A h
Domirevor11
« Réponse #4 le: 13 Novembre 2008, 12:26:17 »
Merçi pour vos reponse je vais voir ça demain je pense ...
Bens concernant la batterie 75A !!  :wink: tu le tien d'ou ? ça me pariat bcp ... peut etre une fausse impréssion faut que je regarde.
Merçi pour les infos.
« Réponse #5 le: 13 Novembre 2008, 12:55:28 »
Ben, sauf erreur de ma part, Bens est mécanicien chez Rover.... il doit connaitre un petit peu :aga:
« Réponse #6 le: 13 Novembre 2008, 13:58:39 »
Il est meme officiellement le meilleur mécano MG Rover en France :ddr:
« Réponse #7 le: 13 Novembre 2008, 17:36:05 »
oé mais une 75 A ne passe pas sur une 220 sdi  :wink: grand max 68 A
j'avais voulu sur la sdi monter une 75 A, résultat trop longue :bah:
Domirevor11
« Réponse #8 le: 14 Novembre 2008, 15:08:04 »
 :D :D Ok merci !! bon .. je me firais au catalogue là ou j'irai l'acheter pas de soucie merci bcp ..
« Réponse #9 le: 14 Novembre 2008, 15:16:39 »
Vive les batteries au gel :aga: lol
« Réponse #10 le: 14 Novembre 2008, 15:26:41 »
Oui mais je monte des batteries de matériel agricole perso :ddr: bah oé 25 % - chère :bah:
« Réponse #11 le: 14 Novembre 2008, 15:30:02 »
Faut savoir ce qu'on veut dans la vie :o| lol
