  • 25 Octobre 2026, 16:45:11
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Centralisation qui marche pas  (Lu 63544 fois)
[825 d/sd mk2] - centralisation qui marche pas
« Réponse #60 le: 03 Avril 2009, 13:41:19 »
Avec la télécommande ça devrait fonctionner sans problème si le problème vient du contacteur de serrure ;)
rafael
« Réponse #61 le: 17 Avril 2009, 19:42:12 »
ah tu bien recu la telecommande et le boitier
stagg 7576
« Réponse #62 le: 22 Avril 2009, 21:37:28 »
nan je n'ai rien reçu, à ce jour, inquiétant, :o
et à propos, moteur de centralisation changé, capteur capot changer, mécanisme de vitre éléctrique+moteur installer, et je peux toujours pas fermer à la clé :painting: :n00b: :violent1: :violent3: :violent2:, je pense que je vais me :multi:.
berf, je  :cry: toute la journée
« Modifié: 22 Avril 2009, 21:37:49 par stagg 7576 »
« Réponse #63 le: 22 Avril 2009, 22:06:17 »
Donne-lui le numéro de colissimo en MP ;)
stagg 7576
« Réponse #64 le: 22 Avril 2009, 22:26:07 »
pas bête ca :idea:
mais y'as un petit truc qui me chiffonne, quand je receverai le colis, je branche le tout, et si j'arrive à fermé la voiture, et pas à l'ouvrir, chuis zibé, parce,  qui ferme à la télécommande, dois rouvrire à la télécomande, sinon anti démarage actif :-P.
y'aurai moyen de débloquer au cas ou.
« Réponse #65 le: 22 Avril 2009, 22:30:27 »
Bah non tu fais l'inverse... Tu verrouilles avec la clé et tu déverrouilles avec la télécommande :aga:
stagg 7576
« Réponse #66 le: 30 Avril 2009, 10:24:04 »
bon, je vient de reçevoir la télécommande et le réçepteur à l'instant, j'ai brancher le réçepteur, et rien, ...: rien,   :n00b:  :painting: rien :cry:.
pourtant, la led sur la télécommande, s'allume bien, y'aurais pas une manip à fair?? :(
« Modifié: 30 Avril 2009, 10:26:51 par stagg 7576 »
« Réponse #67 le: 30 Avril 2009, 12:16:11 »
Non, normalement c'est plug and play.
La diode infrarouge de la télécommande s'allume ? Pour le vérifier, pointe une caméra numérique sur le diode et regarde l'écran de la caméra, pour voir si la diode s'allume.
stagg 7576
« Réponse #68 le: 30 Avril 2009, 12:50:01 »
c'a y'est j'ai essayer la manip avec le camescope, et oui, ca s'allume, de toute façon rafaële m'avait dis qu'elle marchait.
j'ai vraiment la poisse moi. :(
par contre, la led s'allume verte quand j'appuie sur le bouton de gauche, et rouge quand j'appuie sur celui de droite,ça veut dire quelque chose.
et faut essayer avec la voiture fermé ou ouverte, ou pas d'importance??.
merci nico
« Modifié: 30 Avril 2009, 12:52:05 par stagg 7576 »
stagg 7576
« Réponse #69 le: 30 Avril 2009, 12:59:13 »
par contre, une petite précision, quand la voiture est fermé, manuelement, c'est a dire, je claque la porte avant, et je baisse le loquet par la porte arriere, ensuite je claque la porte arriere, donc cela fais marcher la centralisation tout simplement, sans alarme.
donc quand elle est femé, si je met la clé dans la serrure, et qua je tourne pour fermé, ca clignote, et l'alarme s'enclenche. C'est vraiment quand je veux faire marché la centralisation avec la clé que ca merde.
stagg 7576
« Réponse #70 le: 01 Mai 2009, 16:29:55 »
bon ben raphael, je te remercie, t'est vraiment cool, mais je te renvoie ca des lundi, ca marche pas chez moi.
ptain vraiment la poisse moi :( :x
rafael
« Réponse #71 le: 01 Mai 2009, 17:34:37 »
ok pas de probleme,desole pour toi :(
stagg 7576
« Réponse #72 le: 04 Mai 2009, 13:40:52 »
c'est quand même bizzard nan?? si ca serait le contacteur de porte, l'alarme et la centralisation marcherai à la télécommande, non?? hors,  la,  ça fait comme si la télécommande et le réçépteur n'était pas syncroniser :x
rafael
« Réponse #73 le: 06 Mai 2009, 18:51:06 »
pourtant ils provienne tout les deux de ma voiture ( d origine)
« Réponse #74 le: 07 Mai 2009, 08:44:17 »
Tous les fusibles sont bons ? Tu as réparé la boite à fusibles, qui est la source de nombreuses pannes ?
