  • 31 Octobre 2026, 22:12:38
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Temoin d'huile qui s'allume?  (Lu 3211 fois)
mi30
« le: 22 Octobre 2008, 00:35:46 »
bonjour , je viens d'avoir mon temoin d'huile qui s'allume en permanence sur ma voiture, c'est vrai qu'elle a des bornes presque 240000km, j'ai controlé le niveau d'huile et il est ok, elle ne chauffe pas, le temoin s'allume que lorsque la voiture est chaude c'est a dire aprés quelques kilometres. Pensez vous que ca puisse etre la pompe a huile? merci de vos reponses
« Modifié: 22 Octobre 2008, 10:46:07 par mi30 »
[220 d/sd] - temoin d'huile
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2008, 09:58:39 »
Change ton titre s'il te plait, ça ne veut rien dire "témoin d'huile". Merci ;)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[220 d/sd] - temoin d'huile qui s'allume?
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2008, 13:18:37 »
2 solutions,
1er: perte de pressions d huile
2eme : mono de pression hs( frequent sur les 220)   attention le pas de vis du mano est conique , serrage leger!!!!!!
mi30
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2008, 14:13:56 »
mais ou se trouve ce nono de pression? Ou pourrai je en acheté un?
bricar
« Réponse #4 le: 23 Octobre 2008, 13:24:11 »
au dessus a gauche sur le cote gauche du filtre huile
« Réponse #5 le: 25 Octobre 2008, 15:21:24 »
98 % que ce soit la sonde qui merde :)
je laisse les 2 % en cas ou,mais pour moi c'est la sonde :wink:
« Modifié: 25 Octobre 2008, 15:23:50 par bens »
mi30
« Réponse #6 le: 25 Octobre 2008, 22:27:13 »
slt, probleme resolu, c'était bien la sonde.
