  • 29 Mars 2026, 15:55:04
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Joint de culasse???  (Lu 3317 fois)
lino
« le: 21 Octobre 2008, 04:24:39 »
bonjour a tous.j ai une rover 416 i de 1999. depuis 3 semaines j ai de la mayonnaise dans le vase d expansion d eau. j ai vidanger mon circuit d eau et remit du ldr nouveau et remayonnaise mai juste dans le vase d expansion. et de temps en temps il y a un claquement sous le capot qui vient au demarage et qui senva 1 minute apres avoir demarré. si quelqun a eu se probleme ou une idée du probleme, peut il m eclairer. merci
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[416 si mk2] - joint de culasse???
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2008, 13:23:08 »
claquement=poussoir hydroliques
si tu a de l huile dans le vase =joint de culasse
mayonaise dans le vase! attention il y a des liquides 4 saison qui ne sont pas misibles et qui forme de la mayonaise
lino
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2008, 02:34:30 »
merci pour avoir repondu. le claqument n est pas revenu depuis 3 jours.(il y a 3 jours j ai rajouter du liquide de refroidissement car j etais bien en dessous du mini) depuis pu de claquement. pourvu que ça dur...
sinon je vai bientot changer mon joint de culasse, mai il me faut quelque info pour pouvoir le faire moi meme.
lolopat
« Réponse #3 le: 24 Octobre 2008, 13:25:38 »
tu as quelle quantité de ldr entre le mini et le maxi ? et comment as-tu purgé ton circuit ?
lino
« Réponse #4 le: 24 Octobre 2008, 14:23:06 »
en dessous des tetes d allumage il y a une petite vis de purge et je l ai desserer jusqu a tps de voir couler le ldr. sinon j ai du rajouter un peu moin d un demie litre. il y avait de la mayo dans le fond du vase.
lolopat
« Réponse #5 le: 24 Octobre 2008, 20:04:04 »
ok merci pour l'info. Je pensais que le niveau maxi était la pointe des 2 fléches soit au niveau de la soudure !!!! aussi, de temps en temps la mienne claque à froid, pas trés longtemps, ça vient des poussoirs, pas trés grave je pense, certainement dû à l'huile de synthése que je mets  (5w40) pas trés épaisse à froid. Si tu veux plus qu'elle claque, mets une huile plus épaisse à froid. Tu es de quelle région, si un jour j'ai besoin de tes services pour un joint de culasse....autre chose encore, fais pas de mélange entre le ldr OAT et du liquide 4 saisons car les 2 ne se mélangent pas.
lino
« Réponse #6 le: 27 Octobre 2008, 22:41:59 »
ok merci pour les infos. je suis de l essonne
