  • 23 Février 2026, 02:33:33
Auteur Sujet: [ANNULÉ] - Cherche rover 400 an 96 a 99  (Lu 7608 fois)
taz44
« le: 20 Octobre 2008, 17:52:18 »
Suite a un choc arriere je recherche une caisse de rover 400 d'année 96 a 99 pour pouvoir remettre toute les pieces de la mienne dessus.
Le seule détail qui m'interresse est que la carrosserie soit en bon état sinon que ce soit le moteur ou l'intérieur je m'en fiche car la mienne a que la carrosserie qui es hs.
Merci d'avance de vos réponse.
« Modifié: 12 Janvier 2009, 23:04:49 par un modérateur »
taz44
[achat] - cherche rover 400 an 96 a 99
« Réponse #1 le: 24 Octobre 2008, 12:57:44 »
up
« Réponse #2 le: 24 Octobre 2008, 13:03:20 »
Si tu veux pas t'emmerder j'ai la 416 Silux de ma soeur à vendre = > http://www.rovermg.fr/index.php/topic,26614.0.html ;)
Strat
« Réponse #3 le: 24 Octobre 2008, 23:42:51 »
Sans copier Yallah je dirais de même pour ma 416 SI de 98 que je vends, si jamais ca t'intéresse :
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,26614.0.html
« Réponse #4 le: 25 Octobre 2008, 00:35:08 »
mazout ou essence ?
« Réponse #5 le: 25 Octobre 2008, 00:35:48 »
mazout ou essence ?
Il dit qu'il s'en fout du  moteur, il veut la carrosserie :ddr:
« Réponse #6 le: 25 Octobre 2008, 00:37:12 »
si il veu remettre ces pièces dessus comme il le dit si bien, il va falloir que la CG concorde au niveau du carburant  :D
taz44
« Réponse #7 le: 25 Octobre 2008, 12:25:55 »
Comme dit rover820i mazout ou essence je m'en fou car dans tous les cas je garde ma carte grise car il n'y a pas de numero de chassis taper sur le chassis il se situe sur une petite plaque en metal et sur le tableau de bord en gros je les recuperes
Sinon pour repondre c'es un 420si luxe donc t16
« Réponse #8 le: 25 Octobre 2008, 13:00:13 »
si tu ne met que celui la de numéro tu risque d'avoir des problèmes....  :wink: il y en a plusieurs de frappé sur le châssis  :wink: un sur le tablier de pare brise dans le compartiment moteur, un autre dans le coffre de mémoire mais pas utile :roll:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #9 le: 25 Octobre 2008, 18:38:03 »
il te faut obligatoirement une essence car les caisses de mazout nont pas les memes block avant
taz44
« Réponse #10 le: 27 Octobre 2008, 15:10:26 »
Merci pour l'info je savais pas que les mazout et les essences n'avais pas le meme compartiment moteur
taz44
« Réponse #11 le: 28 Octobre 2008, 12:11:26 »
Bonjour a tous pour info je ne recherche plus de caisse car trop de taf donc pas assez de temps pour tout refair merci quand meme a tous pour vos reponses
Je vous tiens aussi au courant que je vais lancer la ventes de toutes mes pieces pour rendre heureux certains roveriste.
Longue vie au ROVER
« Réponse #12 le: 28 Octobre 2008, 12:16:09 »
Okay ;)
