  • 13 Mai 2026, 21:08:05
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Enlever les pas de vis des roues pour remplacer par des goujons.  (Lu 6113 fois)
Homelet
  • Rover 220 Sdi
Salut je souhaiterai enfait virer les pas de vis qui sont en place sur ma 220sdi ( ceux ou viennent se visser les écrous pour fixer la roue ) afin de les remplacer par des goujons car les pas de vis sont trop courts pour fixer les jantes alu cesam sport en 17 que j'ai acheté.
Je n'ai pas reussi a dévisser tout ça donc si quelqu'un a une astuce pour les enlever ça m'arrangerait.
n'hésitez pas à être précis , j'y connais pas grand chose.
Merci d'avance.
Le savoir est une arme donc j'apprends
il faut les extraire vers l'arrière  :wink:
a l'avant je sais plus si c'est fesable moyeu en place  :roll: a voir sur place.....
a l'arrière dépose tambour obligatoire, un coup de marteau sur la tronche et ça sort  :)
« Modifié: 18 Octobre 2008, 20:19:19 par antosdi »
Homelet
  • Rover 220 Sdi
ça explique pourquoi j'ai pas reussi  les dévisser par l'avant ;)
Ok ben faudra ue je regarde ça alors , sinon je trouverai bien quequ'un capable de déposer les moyeux , j'ai pas le choix lol
en tout cas merci ,
si quelqu'un a des infos pour déposer les moyeux ou autre ce sera bien venu;)
Merci d'avance
Homelet
  • Rover 220 Sdi
Je me pose également une autre question d'un seul coup , si il faut les sortir par l'arrière , est ce qu'il est possible de remplacer des gaujons , par la je veux dire est ce que l'emplacement chargé de recevoir les  goujons est bien tarodé au moins ?
Merci d'avance
bricar
  • Évaluation: +9/-11
il est possible de changer les goujons, ils ne sont pas tarode sur larriere mais canele et emboite
Homelet
  • Rover 220 Sdi
Excuse moi mais je n'ai pas saisi , ça veut dire ? (désolé j'y connais vraiment pas grand chose )
220tbo
  • Opel Vectra GTS
c'est rentré en force, avec des cannelures pour eviter la rotation
Homelet
  • Rover 220 Sdi
D'accord donc comment je peux faire ?
A l'avant c'est tarodé mais pas à l'arrière ?
je suis donc obligé de me procurer les même pièces mais plus longues ?
Ou puis-je trouvé ça ?
ça doit se trouver assez facilement, j'en ai 8 dans mon garage.Si j'en avais 16 je te les aurai donnés :bah:
Sinon c'est fileté, pas taraudé :o| Un taraudage c'est dans un trou :ddr:
Homelet
  • Rover 220 Sdi
Oui lol désolé , donc au final je peux pas mettre de goujons comme ça quoi , y'a pas de filetage .
Ce que j'ai pas compris c'est qu'on m'a précisé " à l'arrière " ça veut dire qu'à l'avant c'est fileté ?
Si y'a pas de filetage ben j'éssayerai de voir si je peux trouvé ça alors.
J'attends vos réponses , merci beaucoup
ça ressemble à ça en gros, avec des cannelures plus ou moins longues
http://www.nancy-mini-shop.com/images/Image/ENJO-1040.jpg
edit: là on voit mieux http://www.gt2i-tuning.com/images/VIS-G13F150.jpg
« Modifié: 20 Octobre 2008, 16:24:56 par Guiio »
Regarde ici, il faut connaitre les dimensions qu'il te faut mais je pense que tu trouvera
http://www.gt2i-tuning.com/Boulonnerie-c-9_54.html
Homelet
  • Rover 220 Sdi
Oui en gros le mieux c'est que j'attende d'en démonter une pour prendre les dimensions quoi
Si quelq'un les a n'hésitez surtout pas ... ;)
Homelet
  • Rover 220 Sdi
Est-ce que quelqu'un a deja eu besoin de changer les goujons pour mettre des jantes , faut que je regarde correctement mais peut-être qu'en mettant simplement des ecrous coniques .... faudrait qu'il y ait quelle longueur de pas de vis qui dépasse de la jante ?
Merci d'avance
