  • 24 Octobre 2026, 14:39:57
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Problème de surchauffe  (Lu 28483 fois)
Tolo
[620 di/sdi] - problème de surchauffe
« Réponse #15 le: 12 Octobre 2008, 21:10:16 »
les ventilos tournent correctement et à fond quand le moteur est cahud.
Par contre concernant l'eau comment le voir ?
Je sais juste que le liquide de refroidissement par encore plus vite que l'essence. :lol:
Achete du nettoyant moteur, pulverise tout (moteur froid), après tu met du jet pour enlever le tout, ca va nettoyer tout les liquides qui y'a dans le compartiment moteur, après ben tu roules tu perds du liquide et tu regarde d'ou ca vient, mais je penche plutot pour une pompe a eau personnellement.
hitch93
« Réponse #16 le: 12 Octobre 2008, 21:15:28 »
merci pour cette info, j'attend dans la semaine la pompe à eau et je fais changer les radiateur.
Après je verrais bien si cela continue.
A combien change t'on une pompe à eau et un joint de culasse?
Tolo
« Réponse #17 le: 12 Octobre 2008, 21:41:21 »
C'est pas considéré comme une pièce d'usure, on change quand ca casse.
« Réponse #18 le: 12 Octobre 2008, 21:58:22 »
Précision : le joint de culasse ;)
La pompe à eau se change avec la distribution ;)
Tolo
« Réponse #19 le: 12 Octobre 2008, 22:01:14 »
Tu veut dire que lorsque tu fais une distrib sur un L, tu changes la pompe a eau ? Putain ca fais cher la distrib !
« Réponse #20 le: 12 Octobre 2008, 22:33:21 »
Me souviens plus, sur L c'est entrainé par distribution ou par courroie auxiliaire ? :roll:
De toutes façons c'est pas le prix d'une pompe hein :ddr:
Tolo
« Réponse #21 le: 12 Octobre 2008, 22:46:34 »
60€ nardin quand même, ca fais chero surtout si c'est elle marche encore !
La pompe a eau sur L c'est entrainé par la direction assisté, enfin sur les modèle équipé comme ca.
« Modifié: 12 Octobre 2008, 22:47:22 par Tolo »
« Réponse #22 le: 12 Octobre 2008, 23:16:45 »
Mouais enfin sur les moteurs dont la pompe est entrainée par la distribution, t'as plutôt intérêt à changer la pompe en même temps que la courroie, pour éviter les surprises :ddr:
Tolo
« Réponse #23 le: 12 Octobre 2008, 23:19:11 »
Ouais mais vu qu'il a une 620 di ou sdi, je peut te dire, que bon, on change pas la pompe pour le plaisir !
hitch93
« Réponse #24 le: 13 Octobre 2008, 05:36:08 »
me conseillez vous alors de changer la pompe à eau de suite ou attendre que je fasse la distribution car la voiture à 170 000 et la distrib à été faite à 100 000 km ?
Tolo
« Réponse #25 le: 13 Octobre 2008, 12:27:08 »
C'est pas corellé, tu fais la pompe a eau sans faire la distib, donc tu la fais quand tu veut.
« Réponse #26 le: 13 Octobre 2008, 13:01:21 »
Règle déjà ton problème de chauffe :aga2:
hitch93
« Réponse #27 le: 13 Octobre 2008, 14:21:54 »
Certes,
 je veux bien régler mon problème de chauffe mais je ne connais pas l'origine de ce problème.
je ne comprend pas trop d'où cela peut venir.
cdlt
Tolo
« Réponse #28 le: 13 Octobre 2008, 20:37:35 »
Certes,
cdlt
Au fait, t'es leger sur le descriptif, faudrait d'autres infos.
T'as changer le liquide ou une pièce du système récemment ? Sinon, c'est quand la dernière fois que t'as purger le liquide ?
Comment surgit ton problème, bouchon, lorsque tu pousses le moteur, ou sans rien faire, juste en roulant tranquillement.
Après, si tu perds de l'eau sans trace, ni par terre ni sur le moteur (regarde sous le moteur), sur le système d'eau, ben probablement que t'as un joint de culasse rincé.
Ma 620 Di perd de l'eau lorsque je la pousse, mais ca vient je pense de la pompe a eau, et disons qu'elle en perd a un rythme cool et que jamais le voyant de temperature depasse la moitié de l'aiguille.
hitch93
« Réponse #29 le: 14 Octobre 2008, 05:39:56 »
je n'ai pas changé de pièce recemment et j'ai du purger le liquide il y a un mois ou deux je crois.
Mon problème arrive lorsque je roule même tranquille, le problème est que dans le bocal du liquide, tout est en ébullition comme une cocotte minute et lorsque cela refroidit, le niveau a baissé au minimum voir même plus de liquide dans le bocal. Ce qui entraine l'aiguille de temperature dans la zone rouge.
