  • 27 Septembre 2025, 14:12:16
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 19   En bas
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Retrofit regulateur de vitesse  (Lu 173222 fois)
ATPLH
[75 cdt mk1] - retrofit regulateur de vitesse
« Réponse #135 le: 31 Juillet 2011, 17:14:07 »
oui certes sauf qu il ne s agit pas de la meme gestion quand meme un boitier d une marque n est pas forcement interchangeable a un autre la je connecte des entrees sorties sur les bus de donnees j aimerai ne pas endomager mon boitier en ayant voulu connecter au hazard, je vais essayer de contacter un ancien garage rover a rennes 35 je dois y passer ils ont ete super sympa l annee derniere avec moi au sujet dun passage au t4 mais je reste etonné que personne n est de doc de la gestion bosch quand meme
je vous tiens au jus les amis
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #136 le: 02 Août 2011, 11:48:47 »
Le moteur est identique, les différences entre le 116 et le 131 sont minimes :bah: Le câblage est identique, et pour t'en convaincre, tu récupères le schéma dans le manuel Rave, et tu compares à ton câble sur ton véhicule ;)
ATPLH
« Réponse #137 le: 02 Août 2011, 19:03:55 »
donc le brochage de l'ecu moteur bosch a le meme cablage que le edc... etrange !
bon je vais regarder cela demain, suis pas confiant la mais bon ... je  vous tiens au courant
a+
merci a tous ,
nicolas
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #138 le: 04 Août 2011, 16:40:07 »
bon et bien rien cablage fini mais rien ...
aucune reaction du regulateur de vitesse
donc je regarderai plus tard chaque connexion , decu a + :?
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #139 le: 05 Août 2011, 12:40:09 »
Fusibles ok, continuité des fils ok ?
Gaetgob
  • 2 CV 1985 VS MG ZT-T 2003
  • MG ZT T MK1 CDTI 2003
« Réponse #140 le: 08 Août 2011, 08:15:45 »
Salut à tous, de retour de vacances, je vois que ça bosse dur ici!
J'ai trouvé un gars qui à des ECU mais ne sais plus lequel correspond à quoi... de plus, les ref sur les boitier ne commence pas par SBC mais YWC (exemple YWC107070)
Quelqu'un peut il m'aider?
Bonne route à tous.
Gaëtan
ATPLH
« Réponse #141 le: 08 Août 2011, 11:27:22 »
j ai tout remonté pour pouvoir partir en conges, je m y repenche en septembre, je pense que je vais effectivement verifier toutes les connections une par une au multimetre
puis apres voir si un possesseur de t4 peut regarder ca enfin s ils acceptent ... on verra pour l instant a defaut de regulateur automatique j ai mon pied droit...
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #142 le: 09 Août 2011, 09:20:46 »
Tu n'es pas le seul:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=88440
Si ça peut t'aider ?
« Réponse #143 le: 09 Août 2011, 10:58:18 »
Attention, le cruise control retrofité ne fonctionne pas comme sur la doc. As tu fait comme ceci?
1/ appui sur le master switch, le voyant vert s'allume
2/ appui sur le bouton "res" au volant, le symbole "autoroute" s'allume au tableau de bord. Si tu ne fais pas ça, pas de cruise control actif.
3/ appui sur "set" au volant, maintien de vitesse. Chaque appui supplémentaire augmente la vitese de +/- 2kms/h. Maintien du bouton, augmentation de la vitesse jusqu'au relachement.
4/ appui sur "res", débrayage du cruise control.
5/ si nouvel appui sur "res", le symbole "autoroute" s'éteint au tableau de bord et plus de possibilité de le réengager. Nécessité de réarmer au master switch Off/On
Pas de possibilité de récuperer la vitesse précedente si appui sur "res". La seule différence avec le cruise control d'origine réside dans la fonction de ce bouton "res".
Gaetgob
« Réponse #144 le: 10 Août 2011, 16:29:05 »
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MGZT-CRUISE-CONTROL-ECU-/370532063255?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item56456e9817
Est ce que ça c'est bon? J'ai trouvé la fiche à côté de la boite à gants!
Je ne trouve pas l'ECU comme celui indiqué dans ce post plus haut...
Bonne route!
Gaëtan
« Réponse #145 le: 10 Août 2011, 17:47:25 »
Non ce n'est pas un ECU de 75 diesel.
J'ai acheté le mien aux usa, regarde de ce côté ;-)
Gaetgob
« Réponse #146 le: 10 Août 2011, 22:20:36 »
USA = Ebay.com non?
Si tu as des pistes je suis preneur !!!!   :?
« Réponse #147 le: 10 Août 2011, 22:33:00 »
Oui aux USA.
Tu cherches scb100211 et scb100212, tu auras des résultats pour land rover.
Gaetgob
« Réponse #148 le: 11 Août 2011, 08:06:52 »
J'en trouve en effet, merci!
Par contre, il disent que c'est pour "petrol" KV6, donc essence en anglais.
On en trouve vers les 50 € ! Cool.
A plus
« Réponse #149 le: 11 Août 2011, 09:33:32 »
Ce sont bien les références pour le m47. Demande au vendeur de confirmer qu'il est bien inscrit m47 diesel sur le boîtier !.
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 19   En haut
