  • 21 Septembre 2026, 17:43:13
Auteur Sujet: [115 D] - Jantes pour rover 115 sd  (Lu 5850 fois)
kriis
« le: 04 Octobre 2008, 20:12:26 »
bonjour bonjour =) voila je voulais savoir si il existé des jantes autre que ceux de 114 gti? genre des jante momo ou autre marque. mercii =)
huta
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2008, 21:59:56 »
Slt,
Tu peut trouver des jantes autres que les GTi mais si je ne me trompe uniquement en sur mesure si tu veut rester en 13"
Déjà vis a vis de l'entraxe des goujons ce n'est pas courant,et il me semble que le problème vient du débord intérieur de la jantes par rapport au passage de l'étrier.
Les seul jantes hors GTi que j'ai vues sont les miennes  :-P et celles de sebzowa et toutes les 2 en sur/mesure.
Mes Jantes en 13"
et celles de sebzowa dans sa presentation
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,17474.345.html
et comme il l'as si joliement expliqué
       ca fait 6 semaines que je les ai attendu ....   ca a été long  :o
    elle ont été commander en uk chez team motorsport  ,elle ont été livrer direct de l'usine la bas jusque chez moi ,elle ont été faite sur mesure pour le centre bore et l'entraxe ,ainsi que pour le deport et la forme general ... le sur-mesure pour nos tite 114 est la quasi seul possibilité d'y mettre d'autre jantes alu que celle d'origine  :(   les jantes nue sur mesure avec les supplement centreur /visserie  +/- 800 euro...  :?
ca change tout a la motricité de la voiture ,elle est tres large et accroche mechament bien !!  aux anges !!   c'est un lourd investisement mais quand on aime "on compte pas ...."   :wink:
séb
Voila m'sieur.
« Modifié: 04 Octobre 2008, 22:01:24 par huta »
kriis
[115 d] - jantes pour rover 115 sd
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2008, 22:08:51 »
oua la vache!! 800 € ??!! ha c'est mort jsuis en apprentissage donc le temps que je rassemble 800 €  a claquer jvé mettre au moin 6 mois  8O  ba tanpis jvé rester avec mes jante en tole toute moche ou jvé voir pour prendre celle de gti quand j'aurai un peu de sous mais faut que je rachete des pneu en plus car ils sont mort sur les jante de gti a vendre lol donc encore des frai a faire donc faut ke j'attende d'avoir les sous. et ptite question pour finir: quelle marque font du pneu 185/55/13 pour mettre sur les jante de 114 gti ??
huta
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2008, 22:13:19 »
Ce que je vais dire est a confirmer mais en fait il me semble que tu peut monter des 155/65/13 sur les jantes de GTi.
Car perso mes jantes sont faites pour une GTi mais ne sont pas montées en 185 mais en 155.
Attend la confirmation des experts la dessus.
« Modifié: 04 Octobre 2008, 22:13:31 par huta »
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #5 le: 05 Octobre 2008, 01:35:48 »
Salut!
Voilà un petit lien pour te faire une idée de ce qui a déja été monté sur des  :rover: 100:
http://www.metropower.co.uk/portal/default.asp?id=188&mnu=188
A toi de contacter les fabricants pour savoir s'ils les font toujours en 4 x 95,25  :wink:
Mais une chose est sure, ça te couteras plus cher que des jantes de GTi :bah:
