  • 01 Juin 2024, 18:01:18
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Aiguille de température défaillante  (Lu 7004 fois)
« le: 04 Octobre 2008, 18:52:53 »
La 416 de ma soeur a un petit soucis.
Elle ne chauffe pas mais l'aiguille de température est perchée dans le rouge, même après le rouge.
Une idée ? :idea:
Moi je pensais à la sonde de température qui est folle...
A noter que :
- il n'y a pas de mayonnaise.
- le niveau de liquide de refroidissement est bon.
- en laissant le moteur reposé deux heures l'aiguille n'a pas redescendu d'un millimètre.
- l'aiguille est montée d'un coup dans le rouge.
- le ventilateur ne se déclenche même pas.
- elle est montée tout là haut en roulant à 110 sur l'autoroute par 15° à l'extérieur.
J'écarte fortement la thèse du joint de culasse défaillant au vu de tout ces éléments. Qui plus est joint renforcée de chez Land :)
Merci (^^)
[416 si mk2] - aiguille de température défaillante
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2008, 21:33:20 »
Yop (^^)
La sonde de température habitacle est morte :)
Quand tu mets le contact à froid, sans démarrer le moteur, elle monte direct dans le rouge non ? (^^)
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2008, 22:48:01 »
sonde habitacle ??  :roll:
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2008, 23:09:14 »
Bah ouais, la sonde qui donne la température au tableau de bord quoi :aga2:
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2008, 23:38:24 »
Yop (^^)
Oui ça monte direct ;)
virgy9106
  • Évaluation: +416/-0
« Réponse #5 le: 05 Octobre 2008, 00:10:42 »
Merci (^^).
Maintenant, il faut la réparer Franck...  :wink: stp
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2008, 00:18:34 »
ben la sonde habitacle pour moi c'est la sonde qui affiche la T° de l'habitacle :ddr:
mais j'ai compris ou tu venais en venir petit sacripan :aga:
donc c'est la sonde qui est sur le moteur mais qui affiche la T° moteur dans l'habitacle quoi :bag:
« Réponse #7 le: 05 Octobre 2008, 00:20:14 »
Sinistre modo, il n'y a pas de sonde de température dans l'habitacle des Honda Civic Rover 400 :o| :francais:
« Réponse #8 le: 05 Octobre 2008, 00:21:44 »
tant qu'il y a un siege conducteur hein :aga:
euh, il y en a un au moins ??  :bag:
« Réponse #9 le: 05 Octobre 2008, 00:26:12 »
C'était en option à l'époque je crois :bag:
« Réponse #10 le: 05 Octobre 2008, 11:24:32 »
Elle se trouve sur une durite de refroidissement non ?
Merci :)
« Réponse #11 le: 05 Octobre 2008, 21:57:47 »
Elle se situe normalement sur la pipe d'eau juste devant l'allumeur.ça fait une sorte de coude en alu avec 2 sondes dessus il me semble
« Modifié: 05 Octobre 2008, 21:58:06 par Guiio »
« Réponse #12 le: 05 Octobre 2008, 22:02:01 »
C'est le vvc mais ça doit être la même chose:
Il doit y avoir 2 sondes, c'est l'une ou l'autre :ddr: Vois laquelle fait chuter le mano quand tu débranche :)
« Réponse #13 le: 06 Octobre 2008, 00:04:03 »
Merci guillaume :) je verrais ça la semaine prochaine du coup :)
virgy9106
« Réponse #14 le: 06 Octobre 2008, 17:02:26 »
(^^) merci
