  • 25 Février 2026, 05:44:17
Auteur Sujet: [218] - Problème de ventilo d'habitacle  (Lu 6220 fois)
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« le: 17 Octobre 2004, 21:10:47 »
Salut a tous  :)
Voila j ai une petite question a poser au sujet de  mon ventilateur de chauffage sur ma 218.
Le problème avec celui ci, c qu il marche presque plus !!! :?
En fait les vitesses 1 et 2 ne marche pas. par contre la 3 et 4 c bon.
donc c t pour savoir comment je pouvais le reparer et si c t un truc bidon a faire ...  merci d avance
Pu de Roro tout court !
ZS life
« Réponse #1 le: 17 Octobre 2004, 22:02:33 »
c'est probablement ton boitier de résistances qui est à remplacer  :wink:
Tu devrais en trouver un dans une casse  :idea:
Steph60
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2004, 20:26:26 »
merci bien !!!  :)
bigmon
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2004, 21:01:18 »
tu demontes la boite a gant! (1vis dans chaque coin)
sur le corps de soufflerie tu vas voir un faisceau noir, tu le degrafes et tu devisses les 2vis qui se trouve de chaque coté du connecteur, tu sort le petit boitier et tu verra q'une des résistance a peter
jisui
bouton ?
« Réponse #4 le: 27 Octobre 2004, 21:15:04 »
ce qui lache bien sur ces autos c est le bouton il cass en 2 a force
c le meme que chez honda donc pas de prob a la casse
salut
jisui :idea:
jisui 8)
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #5 le: 15 Novembre 2005, 21:09:36 »
Citation de: bigmon
ouai pas mal le conseil, j'en est bien une de pété!! par contre j'ai un peu galéré a trouvé le boitié mais merci beaucoup
Steph60
« Réponse #6 le: 15 Novembre 2005, 21:58:11 »
:o Oh le deterrage de topic !! :ddr: Content que ça ai servi a quelqu'un  :wink:
cyrilofmars
« Réponse #7 le: 15 Novembre 2005, 23:22:43 »
^^ ta vu, mais en attendant ce soir j'ai reussi a réparer un truc qui ne marché plus depuis 6 mois lol
« Réponse #8 le: 15 Novembre 2005, 23:31:07 »
Citation de: cyrilofmars
Ce sont les cotés positifs de ce forum :D
jpbeber
Re : [218] - Problème de ventilo d'habitacle
« Réponse #9 le: 06 Mars 2006, 22:16:44 »
Bon ben je re deterre ce topic car il vient de m'arriver la même chose ce soir!!! :D
Ma ventillation ne marche plus sur les position 1 et 2! :?
« Réponse #10 le: 07 Mars 2006, 00:05:44 »
ET?
jpbeber
« Réponse #11 le: 07 Mars 2006, 08:21:37 »
ET?
Il y a moyen de ce le réparer la resistance ou il faut la changer? :)
