  • 30 Octobre 2026, 05:20:51
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Demonter un alternateur  (Lu 2912 fois)
rover214si
« le: 01 Octobre 2008, 14:05:07 »
bonjour a tous
voila je voudrais savoir comment je doit demonter mon alternateur...
merci a tous pour vos reponces
Rover quand tu me tiens.... vive ma 214Si MK3
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[214 si mk3] - demonter un alternateur
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2008, 19:44:53 »
Salut
Tu débranches la batterie, tu enlèves ensuite les fils branchés dessus.
Tu n'as plus qu'à déposer la courroie accessoires, enlever les écrous maintenant l'alternateur sur son support (sur la culasse) et l'écrou de réglage et tu peux déposer ton alternateur :wink:
Tu en chieras un peu plus si tu as la clim :ddr:
Il faut le pivoter pour le sortir entre les tubes de clim  :x
rover214si
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2008, 21:20:05 »
merci de ta reponce...
mon alternateur est demonté je le porte demain au garage pour savoir si c est reparable...
rover214si
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2008, 16:11:33 »
et ben voila...
diode et charbon hs
remplacement regulateur plus diode et charbon total 65€ au lieu des 200€ pour le nouveau alternateur
merci a tous ceux qui m ont aider dans ma démarche
