  • 26 Septembre 2026, 23:18:52
Auteur Sujet: [ACHAT] - Pompe à huile  (Lu 6947 fois)
vaé
« le: 30 Septembre 2008, 13:34:49 »
bonjour
je recherche une pompe a huile pour une rover 600 turbo diesel de 1995 ,toute la piece ou se fixe le filtre a huile etc..
merci de votre aide
« Modifié: 13 Octobre 2008, 00:26:25 par un modérateur »
Tolo
[achat] - pompe ahuile
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2008, 03:08:32 »
Plusieurs références, t'as une pompe a huile avec ou sans refroidisseur d'huile ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2008, 09:20:30 »
c est pas le modele des 420sdi, on a regarde l autre jour, les tuyaux de refroidiseur partes  sur l arriere
Tolo
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2008, 10:05:26 »
Je te rassure, sur mes 620, j'ai les 2 modèles !
bricar
[ACHAT] - Pompe ahuile
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2008, 10:06:49 »
c est le modele qui a un tuyau dessous, et un derriere, son mecano a fait une conerie, j ais essaiye de le depaner avec une 420td , mais il a trouve qu il y avait trop de modif a faire
Tolo
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2008, 22:27:49 »
Tu m'étonnes, ma di elle a la pompe et les tuyaux qui partent direct en direction du pare choc et la sdi que je demonte elle a les tuyaux qui passe sous le moteur, ca m'a l'air bien long et chiant de transformer tout ce ptit monde.
bricar
[achat] - pompe à huile
« Réponse #6 le: 13 Octobre 2008, 07:40:54 »
c est celle que tu demonte qu il lui faut!
Tolo
« Réponse #7 le: 13 Octobre 2008, 12:12:25 »
Moi je vend la pompe a huile avec le moteur, de toute facon, s'il a roulé sans pompe a huile, il a rincé le moteur !
bricar
« Réponse #8 le: 13 Octobre 2008, 13:11:08 »
son mecano a foire le carter de la pompe,
Tolo
« Réponse #9 le: 13 Octobre 2008, 18:40:39 »
Tu veut dire la pompe, ou le coté moteur ou est fixé la pompe ?
De toute facon, faut dire a "vaé" qu'une pompe a huile ca s'achète pas d'occaz, c'est une pièce critique !
« Modifié: 13 Octobre 2008, 18:54:24 par Tolo »
